radzzio2 Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Hej! Panowie moja drz zaczela wypijac spore ilosci benzynki na 8 litrach robie 70 km(jazda wiadomo teren ale bez katowania). Pomoze ktos Od pewnego czasu tez mam taki objaw, ze jak jade na stojaco to zaczyna szarpac albo gasnac, siade i wszystko jest w normie. Motor oczywiscie rozgrzany paliwo sprawdzone, filtr powietrza odpowiednio zadbany. drz wersja S Pozdrowki Wczesniej meczylem was jaki naped zalozyc , wiec zakupilem przod 14 tyl 49(weszlo na styk) i mysle ze jednak 47 jest optymalnym rozwiazaniem dla S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robmot Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Od pewnego czasu tez mam taki objaw, ze jak jade na stojaco to zaczyna szarpac albo gasnac, siade i wszystko jest w normie. A stojąc nie zaczepiasz butem o boczną podstawkę? Może rozłączasz sobie wtedy zapłon. Jeśli nie to sprawdź kable od modułu, on jest akurat pod siedzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACA Opublikowano 14 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2009 Jeden gosc na thumpertalku mial identycznie, przerywal badz silnik gasl. Tak jak napisal robmot, najprawdopodoniej zachaczasz butem o stopke i przez to uruchamiasz wylacznik zaplonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paf Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Czy ktos pakowal na tyl do DRZ wieksza opone niz 120? Sa jakies problemy z ocieraniem o aku czy cos podobnego? Chce zalozyc komplet MT21 i sie zastanawiam nad szerszym laczem. Cytuj EXC 250 2tttttttEXC 400 R jak Rules,DRZ 400 ADV oddana w dobre rece,Romet 700 Pegaz - dzieciństwo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 (edytowane) Czy ktos pakowal na tyl do DRZ wieksza opone niz 120? Sa jakies problemy z ocieraniem o aku czy cos podobnego? Chce zalozyc komplet MT21 i sie zastanawiam nad szerszym laczem. Mam 140/80 ale nie pamietam jakiej firmy. O aku mi nie ociera. Akurat miesci się pod blotnikiem tylnym przy max dobiciu. Sprawdzalem ręcznie okrecajac przegub i podnoszac wahacz z kolem do gory. Kostki są takiej wielkosci http://bikepics.com/pictures/1654184/ patrz motocykl po prawej stronie Edytowane 15 Maja 2009 przez str_18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paf Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 Dzieki Znaczy ze 130 wejdzie na luziku. Ja chce zalozyc MT21 albo Dunlop D606 trase 3miasto - Rumunia - 3miasto. Cytuj EXC 250 2tttttttEXC 400 R jak Rules,DRZ 400 ADV oddana w dobre rece,Romet 700 Pegaz - dzieciństwo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nozder Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 czy można wsadzic koła enduro do DRZ 400SM? wystarczy przekręcić tylko tarcze, czy jest to jakaś większa wydumka...? z góry dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 zmieniasz tarcze ewentualnie zebatke wkładasz i latasz,jesli nie zmieniasz zebatki a sa rózne zmieniasz łancuch i latasz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 15 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2009 zmieniasz tarcze ewentualnie zebatke wkładasz i latasz,jesli nie zmieniasz zebatki a sa rózne zmieniasz łancuch i latasz. Pozdrawiam przedniej tarczy nie zmienisz na mniejszą bo uchwyt zacisku nie bedzie pasowal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CRASH Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 Reanimował ktoś z Was tył amor w "E", mój się skończył , mam uszczelniacz ale nie wiem jaką gęstość i ilość oleju zastosować .Przy okazji kolejne pytanie , jakie macie ciśnienie azotu z tyłu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 przedniej tarczy nie zmienisz na mniejszą bo uchwyt zacisku nie bedzie pasowal skoro ma SM a wkłada koła enduro to zakłada tarcze od SM do koła enduro i lata....co tam ma nie pasowac??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonraker Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 I do tego "zakłada" palce pianisty żeby mieć wyczucie na klamce :) Mi kilka razy "udało" się zblokować niechcący przód podczas jazdy w terenie co nie było bynajmniej przyjemne więc jazda z o wiele skuteczniejszym hamulcem od SM raczej nie będzie komfortowa, ale jak tam już kto lubi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 16 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2009 (edytowane) skoro ma SM a wkłada koła enduro to zakłada tarcze od SM do koła enduro i lata....co tam ma nie pasowac??? myślałem że masz na myśli założenie mniejszej tarczy co do amortyzatora, rozbierałem kiedyś w KX, olej powinien być jakiś specjalny, hydrauliczny i powinien być pompowany azotem Edytowane 16 Maja 2009 przez skalim1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paf Opublikowano 17 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2009 Podnioslem kiere i zrobil sie problem z dlugoscia linek gazu i sprzegla. Moze ktos sie orjetuje jakie linki i gdzie mozna je dostac zeby bylo gucio? Mam 3cm podwyzszenia i wysoka kiere wiec musze miec linki dluzsze o minimum 3cm. Cytuj EXC 250 2tttttttEXC 400 R jak Rules,DRZ 400 ADV oddana w dobre rece,Romet 700 Pegaz - dzieciństwo:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moonraker Opublikowano 18 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2009 Wiele ci zabrakło? Ja mam u siebie kierownice renthala + 3cm riser i linek wystarczyło bezproblemowo. Jeżeli chodzi o gaz to możesz rolgaz zamontować tak (obrócić o 180st) że linki będą wychodziły na dole, a co do sprzęgła to raczej najszybciej i najprościej jest dorobić linkę na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
