Wszystko o DRZ 400
mbk
Dopytam Cie bo może nie o to chodzi: Czy trudności ze znalezieniem luzu nie polegają przypadkiem na tym, że przy próbach jego znalezienia na przemian wchodzi albo 1 albo 2 i tak w kółko, trudno jest zatrzymać stopę w środkowym położeniu. Mówię o znalezieniu luzu na postoju, bo podczas jazdy to chyba nie ma problemu.
Musisz wyrobić w sobie nawyk redukowania biegów podczas hamowania, i wtedy (o ile to konieczne) wrzucasz na luz jak jeszcze motocykl się toczy. Generalnie wajchowanie biegami podczas gdy motocykl stoi nie przedłuża trwałości skrzyni biegów.
dokladnie tak
Nawyk taki wyrobiłem sobie podczas jeżdżenia Junakiem ;-). No właśnie gdyby to był Junak a nie DRZ to powiedział bym że tarcze sprzęgłowe pod wpływem temperatury puchną i dlatego sprzęgło trochę ciągnie. Ale w DRZ'ecie tarcze sprzęgła to raczej z korka nie są zrobione :-). Jedyne co mi przychodzi do głowy to kontrola grubości tarcz sprzęgłowych i regulacja sprzęgła.
panowie gdzie ja kupie uszczelniacze zaworowe do k5 wersji e
nom i jak zregenerowac przedni widelec ?? troche juz mi usiadl i wydaje mi sie ze plyn stracil swoje wlasciwosci czy wystarczy wylac stary plyn i wlac nowy czy jak to sie robi ??
cos jednak, nazwijmy to umownie, puchnie, nie jest to dla mnie problemem bo jak pisalem dzieje sie to w wyjatkowych sytuacjach
moge jeszcze dodac ze tak jak drz, rowniez drifter czy emka tez wola redukcje przed zatrzymaniem :)
http://www.sklep1.larsson.pl/Parts.aspx?Ca...&toFind=6330009
jak wymieniasz olej to musisz scągnąc sprężynę, sprawdź czy ma 50 cm
Jak powinno być ? Na luzie-biegu jałowym :D kiedy pali sie kontrolka "N" to da się Was zapalić moto bez wciskania sprzęgła ??? Bo u mnie zawsze trzeba wcisnąć sprzęgło, kumpel mi mówił że u niego(nie drz) na luzie pali bez sprzęgła, że jakiś czujnik w skrzyni u mnie musiał paść....
pozdro
pozdro
Wersje S pali się zawsze ze sprzęgłem(E nie wiem).
E też ze sprzęgłem, przy klamce jest czujnik .
Ja to zostawiłem jak jest, przycisk startera odwróciłem tak żeby nie było innej możliwości wciśnięcia niż przez palec wskazujący.
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Powstal maly problem i moze ktos mi doradzi jak go rozwiazac.
Zalozylem nowy wydech do Suki Bitch.
Okazalo sie ze Higashi jest troche dlugi i koncowka dochodzi na ok 3mm pod migacz.
Zrobilem sobie rundke 10min i po powrocie okazalo sie ze migacz jest lekko przytopiony:(
Moze ktos mial juz podobny problem?
Moze jakies sugestie co by zrobic zeby nie stopic do konca tego migacza.
Moze rozwiazaniem jest zalozyc inna tylna lame i inne mniejsze migacze?
Jesli tak to ktory z oferowanych zestawow homologacyjnych pasuje do DRZ S?
Dzieki za pomoc...
EXC 250 2ttttttt
EXC 400 R jak Rules,
DRZ 400 ADV oddana w dobre rece,
Romet 700 Pegaz - dzieciństwo:)
