Sygnał migaczy nie działa
dżej_si
Witam!
W moim Drag Starze 650 nie zawsze działa sygnał kierunków (pipczyk). Przestaje działać w różnych momentach i w różnych zaczyna pipczeć. Np. jak stoję na skrzyżowaniu z włączonym migaczem pipczyk działa jakiś czas, następnie przestaje działać, po czym jak mu dodam gazu, włączę bieg, czy w ogóle bez żadnego działania z mojej strony, zaczyna pipczeć ponownie. Kontrolka i same migacze działają zawsze, sygnał natomiast nie. Z góry dziękuję za porady, jak można to naprawić.
Witam!
Rozłóż włącznik, przeczyść wszystko, nasmaruj i złóż- to raczej Twojego problemu nie rozwiąże, gdyż wygląda to na jakiś problem z elektroniką, ale będziesz miał pewność, że to nie jego wina. Ja bym obstawiał przerywacz kierunkowskazów. Miałem to samo w mojej Virago. Raz działało, raz nie. NA dołach potrafił się kilka razy włączyć i wyłączyć. Problemem była zła żarówka, która go wykończyła. Dokonywałeś jakiś zmian oświetlenia w ostatnim czasie?
Pzdr.
Niczego nie robiłem. Jak już wspomniałem, wszystko działa bez zarzutu, tylko nie ma sygnału. Światełka działają równomiernie, nic się nie zacina ani samo nie w(y)łącza. Nie jest to aż tak bardzo poważny problem, ale ponieważ jeżdżę w kasku otwartym, zaniki dźwięku mnie denerwują, chociażby dlatego, że jak przestaje pipczeć, nie do końca jestem pewien, czy kierunki działają. Ale dzięki za rady. Przeczyszczę styki i zobaczę, czy się coś zmieniło.
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem za pierwszym razem. Czyli kierunkowskazy działają normalnie, ale nie słyszysz jak "tykają" tak?
U mnie w Virago "tykanie" dochodzi z samego przerywacza. Może tak samo jest u Ciebie.
Witam,
Pytanie co to jest ten "pipczyk"? Czy to odglos dochodzacy z przerywacza? Czy moze jakies dodatkowe elektroniczne ustrojstwo. Jak mialem Bandita to funkcje sygnalizacji dzwiekowej pelnil alarm motocyklowy. Mozna to wylaczyc poprzez konfiguracje alarmu. Jesli kierunki dzialaja poprawnie to odpuscilbym sobie przerywacz i szukal wadliwego polaczenia z urzadzeniem emitujacym ow dzwiek. Kwestia tego co powoduje ten dzwiek? Niestety nie znam DRAGSTARa.
  • 4 miesiące temu...
Dziękuję wszystkim za porady. Co prawda trochę późno, ale wcześniej nie mogłem.
Ja też bym stawiał na jakieś przerwy w połączeniu, dlatego chciałbym przeczyścić styki. Za cholerę nie mogę jednak dokładnie zlokalizować przerywacza. Dźwięk (pipczenie) dochodzi gdzieś z okolicy reflektora, nie wykluczone, że z samego reflektora. Mógłby mnie ktoś oświecić, jak się dostać do tego pipczącego ustrojstwa?
