ilość oleju w lagach VFR'89
kiki
Moto to Honda VFR rc 24 (89) czyli ten juz drugi model. W trzech róznych miejscach- serwisówka, moto data i na stronie louia są podane rózne ilości oleju do przedniego zawieszenia. Jestem juz głupi :icon_biggrin: wiec prosze o porade. Z góry dzieki
Edytowane przez kiki
seriwsówka clymer -
prawa -358ml
lewa-370ml
moto data
prawa-513ml
lewa-523ml
Wiec różnica jest znaczna- ciekawi mnie tylko dlaczego wg serwisówki clymera taka sama ilosc oleju idzie do rc24I jak i do rc24II. W drugim modelu juz nie ma antynurka. I teraz jestem w kropce-bo nie chce zalac za duzo oleju bo mi simmery wywali :icon_biggrin: . Czekam na opinie :notworthy:
no wlasnie w clymerze modele rc 24 traktuja jako jeden - luzy zaworowe tez podają takie same dla jednego i drugiego modelu a niestety są minimalnie różne.Dobrze że jest forum :D. pozdrawiam
Mam VFR z 89r i niby powinienem mieć obydwa 17 calowe koła i grubsze lagi, a mam z tyłu 18 a z przodu 16 cali, a lagi 37mm :flesje:
może ilość oleju zależy właśnie od średnicy lagi, ja kilka lat temu lałem
prawa -358ml
lewa-370ml i jak do tej pory bez zastrzeżeń co do zawieszenia
no to teraz mam inną zagwostke. W ubieglym sezonie mialem zalany olej w amorach 15w i nie bylo za super jazdy (przód potrafił niezle dobic przy ostrym hamowaniu). Teraz zalalem 20w i jak zestawilem z podnózki moto to wydaje mi sie teraz juz naprawde twarde-nawet troche za twarde. I tu mam pytanie- czy podczas jazdy, gdy olej juz bedzie pracowal to czy zawieszenie bedzie troche bardziej miekkie?????Czy moze juz zostaje takie twarde??
