VT500c 83, przerywacz ?
Angus
Witam,
Jak w opisie, przy włączeniu kierunkowskazy, zamiast mrugać, świecą. Ładnie działa lewa i prawa strona z wyjątkiem mrugania. Proszę o informacje czy przyczyną tego nienaturalnego zjawiska jest "przerywacz" czy może jakiś inny mankament.
Z tego co przeczytałem na forum powinien znajdować sie pod lewą pokrywą(tam gdzie akumulator), jak jestem w błędzie proszę o info.
Witam.
Przerywacz kierunkowskazów w VT 500 masz przy główce ramy.
Jak odkręcisz np. prawą pokrywkę ( http://img62.imageshack.us/my.php?image=img8932mo2.jpg ),
to za korkiem wlewowym płynu chłodzącego masz taką czarną kostkę:
http://img251.imageshack.us/my.php?image=img8937jq7.jpg
To jest właśnie przerywacz kierunkowskazów.
A o co chodzi z tymi zaciskami: 49, 49a ?
To są po prostu oznaczenia poszczególnych bolców (są trzy) przerywacza, do których są podłączone kabelki - szary, biało-zielony, ciemnozielony (kolory z VT 500 '85).
Pozdr
Dzięki wszystkim za pomoc. Jednak przerywacz był przyczyną, wymieniłem i jest ok.
Wydaje mi się, że przerywacz nie jest oryginalny ;), znalazłem tam coś takiego:
http://www.magnet.pl/kat1.html
Z podłączeniem tez coś było pokombinowane(+,L,P - oznaczenia styków na przerywaczu), do "+" podpięty jeden przewód do"L" drugi, "P" nie podpięte., ale skoro tak działa - dla mnie bomba :icon_mrgreen:. Dostępność bez problemu, koszt 11PLN. Podczas wymiany:
http://img84.imageshack.us/my.php?image=dsc00052va9.jpg
Jeszcze raz dzięki za rady.
Angus
przeciez wyraznie napisal:
to po kiego grzyba to rozbierac?
Na grzybach sie nie znam ale temat 2 razy przerabialem w swoim trampku. Przy zasniedzialych gniazdkach w przednich kierunkach nic nie mruga tylko swieci ciaglym swiatlem (slabo ale jednak). Pozdrawiam.
no bomba to nie jest. miales przerywacz grzalkowy starego typu i zastosowales ponownie starego typu. trzeba sie juz bylo pokusic i elektronika wstawic, u mnie uzywki na zlomie 5 zyla, a nowe w sklepie okolo 20. sprawdz, czy jak dodajesz gazu przy wlaczonych kierunkach, kierunki zaczynaja szybciej migac.
