Posiadacze Kawasaki 440 LTD
Gość Mangus
Króćce ssące kupisz w Kawasaki. Jeden kosztuje ok. 120zł. Więc za dwa zapłacisz ok.240zł. Kolega ściągał z Holandii i też wyszło coś ok 100zł za sztukę. Z tego co pamiętam, to jeden stary ma dobry i może by Ci go odsprzedał. Jeżeli jesteś zainteresowany to pisz na PW a ja go zapytam, czy ma i ewentualnie może odsprzedać, oddać.
O jaki model motoru mam się pytać w kawasaki, bo jak ja zapytałem się w poznaniu to nie wiedzieli co to za motor. A jak mówisz ze można kupić w kawasaki i to za ok. 120 zł za sztuke, to na pewno pójdę i kupię. :rolleyes:
Jak zapytałeś o motor, to mogli nie wiedzieć. Pytasz o motocykl, taki jaki masz. KZ440LTD. Problemem może być to, że nie mają katalogów przed 90 rokiem. Jeżeli nie znajdziesz, to daj znać przed świętami. Zadzwonię do kolegi któremu je wymieniałem w ub. roku. Może ma oryginalne opakowanie z nr katalogowym. Teraz jest za granicą.
Byłbym bardzo wdzięczny jak byś załatwił mi ten numer katalogowy. To by bardzo ułatwiło sprawę. :icon_biggrin:
Z góry dziękuje.
Z góry dziękuje.
Ja bylem w salonie w lesznie i jak pytalem o pas napedowy to znalazl i podal mi cene maja swietny program wszystko tam znajdziesz
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich forumowiczów :)
Jak wszyscy posiadacze kawasaki 440 wiem, że motor wytwarza pewne wibrację.
Wczoraj z rana pojechałem na działeczkę ( ok 40 kilometrów). Posiedziałem nad jeziorkiem, odpocząłem sobie.
Wsiadam na mojego ltd odpalam i jadę. A tu na każdym biegu powyżej, około 3800 obrotów silnik wytwarza takie wibracje,
że się jechać nie dało. Wracałem nie przekraczając 65 km/h.
Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tak ogromnych wibracji jakie zaczął wytwarzać silnik.
Może ktoś już miał podobny problem i wie jak go rozwiązać.
PROSZĘ O POMOC!!!!!!!!!!!!!!!
Z góry dziękuję.
  • 1 miesiąc temu...
Nie wiem czy jeszcze ktoś tu zagląda, chyba LTD jeżdżą bezproblemowo albo są na wymarciu:) ja swego po niecałym roku doprowadziłem do stanu normalności, poznałem go i ewentualnie służę podpowiedzią, bo wiem jak czasami mając nawet sporą ogólną wiedzę, łatwo zabłądzić.
Pozdro.
Co jest w motocyklu, że po wielu namiętnościach znowu on wysuwa się na prowadzenie...
wojanek, siejesz defektyzm :biggrin: kawą 450 mozna poszaleć po że ho ho. Co prawda 187 to ja nie jechałem bo moja bewstyjka tez leciwa (1985) ale 150 daje rady przez chwile polecieć. Po chwili robi mi sie jej źal o odpuszczam do 120. I to jest szybkośc która mi w zupełności wystarcza. W tym sezonie okropnie mnie nosiło aby kupić Kawasaki EN 500 z lat 1991- 1994 ale aktualnie mi przeszło. Odpicuje przez zime motorek i w przyszłym sezonie jeszcze bede tym śmigał, choc faktycznie niewielki to sprzet i z moimi 187 cm wzrostu ciutke jestem na tym poskładany, ale jak ogladałem swoje zdjęcie na nim to nie wyglada to jeszcze źle. i tylko na jakieś dłuzsze eskapady mam jakieś taki wewnetrzy opór bo to leciwy sprzęt i kto wie co może sie stać.
Ja mam LTD 454 z 91', fakt troszke maly ale bezawaryjny.
Jesli dbasz o sprzecik to w trasie jedyne co sie moze stac to urwana linka lub przebite kolo.
Silnik jest prosty i toporny przec co bezawaryjny,
W moim jedyny mankament to napinacz lancuszka sprzeglowego, troche klekocze ale to w starszych kawach normalne, wymiana napinacza to strasznie duzo roboty a spokojnie mozna z tym jezdzic jesli nie przeszkadza ci ten klekot.
Pozdro dla wszystkich wlascicieli Kawy
  • 1 miesiąc temu...
Pozdro.
Cześć mam pytanie odnośnie tego czy w na górze pod korkiem lagi powinien byc wentyl po lewej i prawej stronie czy tylko po prawe ? nigdzie nie moge znaleźć informacji a na stronie kawasaki strasznie kiepskie są skany i trudno dostrzec te wentyle.
Te motocykle,w zależności od wersji, miały "pompowane" lagi. Więc albo są na obu lagach, albo żadnej. Nie można jednej napompować a drugiej nie.
Pytam poniewaz w prawej pod dekielkiem mam wentyl, natomiast w lewej nie ma dekielka i jest pordzewiałe wgłebienie i nie wiem czemu tak jest. To jak by widelec złożony z dwóch róznych lag ?
Edytowane przez Riczard
Daj fotkę, obydwóch
Daj fotkę, obydwóch
Lewa bez dekielka
Prawa, a pod dekielkiem
Probowałem ten dekielek z prawej strony zamocowac po lewej ale w ogole nie da sie go wkrecić, tak jak by nie było gwintu na ladze lub inny rozmiar.
Wydaje mi się, że jest to jakaś przeróbka i lagi nie są oryginalne. Może też, ktoś zaślepił tę lewą. Zmierz dokładnie średnicę obu lag. Półka też nie wygląda mi na oryginalną. Mało widać na tych zdjęciach, bo mocowanie chyba szyby, trochę przeszkadza.
OK, zdejme dzis mocowanie szyby i zrobie całe zdjęcie obu stron. Jezeli bym chciał aby powrócić do stanu pierwotnego tzn. zeby było tak jak powinno być, to czy powinienem sie rozgladac za całym przednim zawieszeniem (jakas uzywka) czy próbowac dokupic same lagi ? Jakie przednie zawieszenie pasuje z innych modeli Kawasaki ?
W niedługim czasie bede musiął wymienić uszczelniacze, bo wlasnie ta lewa laga troche puszcza i nie wiem czy nie bedzie problemu z wymianą uszczelniaczy skoro jest taki patent na niej.
Ok to dodaje nowe zdjecia, mam nadzieje ze teraz lepiej widac
Lewa
Prawa
Ten dekielek w lewej masz zaspawany? Spróbuj go nacisnąć w dół, tak jest mocowane prawidłowo, widać go w prawej, wciskasz w dół, wyjmujesz pierścień zabezpieczający i wszystko wychodzi, razem ze sprężyną. Jeśli nie jest zaspawane tylko wciśnięte metalowe kuleczko zamiast dekielka z zaworkiem, to wystarczy poszukać takiego dekielka. Raczej zawieszenie od innej kawy nie będzie pasować, w razie czego pojedyncze lagi też są wymienne.
Dwie strony wcześniej (strona 25) masz podobny opis i zdjęcia dekielków oryginalnych.
Edytowane przez orzech1986
Yamaha RD 250 LC '82 - była
Pannonia T1 '64- jest, w remoncie
Kawasaki LTD 450 '85 - była
Suzuki VL800 VOLUSIA 04 - była
Yamaha XV1700 WARRIOR '06- JEST
