Cała prawda o stożkach
Gość joserodo
Stożek powoduje wzrost mocy - prawda, tyle, że w końcowym zakresie obrotów i o niewielkie wartości. Ile razy korzystaliście z mocy maksymalnej (Pablox2 - codziennie, wiem :D :D )? Zmniejszenie oporów przepływu spowoduje jeszcze jedno: zwiększoną temperaturę w komorze spalania. Poza tym objętość zasysana musi być równa wyrzucanej - nie osiągnie się tego bez wymiany wydechu na efektywniejszy.
Temat filtrów stożkowych był wałkowany kilkukrotnie. Jedno jest pewne oprócz niezauważalnego wzrostu mocy powodują one dodatkowo efekt..........
palcebo :lol:
można prosić o wytłamaczenie. tzn dlaczego?
jednak to zdanie zostało napisane w negatywnym wydzwięku jako że większa temperatura spalania jest czymś złym a przecież jest to tylko skutek wręcz bardzo pożądanych efektów czyli lepszego napełniania komory[/code]
No niestety,nie da się zrobić jajecznicy bez rozbicia jajek.
Polepszając napełnianie cylindrów zwiększamy obciążanie cieplne silnika. Tak to już jest.
sam myslalem o stozkach juz kilka razy i poruszalem juz ten temat na forum... ale doszedlem do wniosku ze mozna albo nic nie zmienic awydac duzo kasy albo zmienic cos na gorsze... Silnik ma jakis okreslone parametry ile dostaje sie powietrza i jaka jest temp spalania za wysoka faktycznie moze (chyba) powodowac wzrost mocy ale... moze skrucic zywotnosc silnika... No i moim zdaniem moze to byc niewarte
  • 2 tygodnie później...
