Romet Ogar900
hoffmann
9itam
Od niedawna mam nowy motorek ROMET OGAR 900
Jest super max. prędkość jaką na nim rozwinołem to było 75 na 3 biegu i trochę gazu jeszcze było w manetce--a jeszcze jest 4 bieg.
Wada jest jedna ma założoną blokadę na dopływ paliwa czyli np jak na 3 dam gazu do oporu to zacznei się dusić i zwalniać.
Aby to ominąć zastosowałem technikę dzięki której osiągnołem 75km/h czyli włączyłem sanie bo jest manualne i wtedy ciągnie.
9itam
To chyba nie blokada stary tylko źle ustawiony poziom paliwa :) Ale masz chińskiego sprzęta, tak jak chciałeś
To 75km/h to albo optymistyczne "licznikowe", albo z górki i z wiatrem na wciśniętym sprzęgle :flesje:
Gaźnik przejrzyj, nie pierwszy żółtek, o którym wiem, że ma problemy z zassaniem benzyny.
Kiedyś już opowiadałem jak sie mają wskazania licznikowe chińskich skuterów do normalnych motorów :crossy: Poproś kolegę, który ma coś normalnego żeby za tobą pojechał to będziesz wiedział ile leci, ja obstawiam 65 :P
heh z tymi chinolami to jest róznie. kumpel ma kingway gulivew 2T i leciał pewnego razu 75km/h według jego lcznika. jak sie zatrzymał to dojechał do niego kumpel i pyta ile leciał bo u niego w Pagiio NRG sport series było ponad 90km/h i jeszcze musiał dociskać żeby go dogonić
Edytowane przez hefaistos
Inna sprawa, że 75km/h na 3 biegu da się osiągnąć 50cc 4T. Sposób jest prosty - przewymiarowana zębatka z przodu :icon_mrgreen: Ćwiczę ostatnio ten temat :icon_biggrin:
Aha, i u mnie jest to realne 75, licznik miałem sprawdzany już z niejednym sprzętem i odchyłki nigdy nie przekraczały pojedynczych km/h.
  • 2 tygodnie później...
Gość senekkorzenna
jak masz ogara 900 to sprawdz światła i napisz mi czy wszystko w pożądku,bo u mnie dopiero świecą
awidłowo gdy wcisnę hamulec nożny albo kierunkowskazy
senekkorzenna
9itam
Nie macie pojęcia i tyle, żygac mi się chce jak słyszę wypowiedzi takich osób jak Greedo czy Wiertara nic nie wiecie, absolutnie nic a się wypowiadacie, lepiej zrobili byście gdyby nikt z was nie wypisywał takich bzdurnych wypowiedzi, które nikomu na nic się nie przydadzą a wprowadzają w błąd.
Teraz do rzeczy. hoffmann nie jezdzij na ssaniu! Człowieku, bo daleko nie zajedziesz, najpewniej to ogarek ma małą dysze i jest nastawiony na ekonomikę, możesz w serwisie zlecic wymienienie jej na większą, ale będzie więcej palił. Blokadę ma na module(silnik nie wchodzi na wysokie obroty na 4 biegu).
I nie gadajcie mi że nie osiągnie 90km/h, bo się tylko pogrążacie. Jeżeli dalej nie wierzycie że pójdzie tyle to spójrzcie na osiągi hondy dax, ogarek ma ten sam silnik i dodatkowo duże koła.
Jak już jedziesz innych forumowiczów to sam nie wypisuj głupot.
Na przykład - regulacja osiągów poprzez zmianę dyszy. Spróbuj przejechać się na zbyt małej dyszy, a potem sprawdź temperaturę silnika. Albo spróbuj na większej i sprawdź kolor świecy.
Ciekaw też jestem jak długoskokowy silnik 50cc 4T może osiągać moc pozwalającą na jazdę z prędkością 90km/h. Toż to moja krótkoskokowa CB50J ledwie tyle wykręca.
Silnika Daxa to on nie ma. Ma jego chińską kopię. Z chińskich materiałów i z chińską precyzją wykonania :biggrin:
Duże koła? Nie ośmieszaj się...
Silnika Daxa to on nie ma. Ma jego chińską kopię. Z chińskich materiałów i z chińską precyzją wykonania smile.gif
Widac mało wiesz, opierasz sie na tym co przed chwilą wymyśliłeś, nie na żetelnej wiedzy. Ale tak musi byc, jak sobie wyobrazisz. Bo z ciebie taki rider :D .
Za brak kultury w dyskusji będą punkty, za wypisywanie głupot w sprawach technicznych będą kasowane posty-rozek
Edytowane przez rozek
Widac mało wierz, opierasz sie na tym co przed chwilą wymyśliłeś, nie na żetelnej wiedzy. Ale tak musi byc, jak sobie wyobrazisz. Bo z ciebie taki rider ;) .
Oświeć mnie :icon_mrgreen: Mam nadzieję, że twoja wiedza z dziedziny wschodnich motorowerów jest lepsza niż znajomość ortografii.
Gość senekkorzenna
Gratuluję jedzenia na ssaniu
nie irytuj się brachu tylko przekaż swoje spostrzeżenia ja mam ogara i przejechałem 250 km trochę szarpie nie bardzo chce jechać pod górę czeba mieszać biegami a gdy jest trochę równiej czy pochyło to szaleje i nie ma problemu z zamknięciem licznika przy niewielkim odkręceniu manetki tak na 30%,i dlatego pytałem o opinię innych.Pozdrawiam senekkorzenna
