Co zrobić z nowym filtrem powietrza ?
rozek
Chcę jutro wymienić filtr powietrza a posty w archiwum nie rozwiały moich wątpliwości.
Filtr wygląda tak
http://www.sklepmotocyklowy.pl/podglad.php...zdjecia/7394410
Mam spray Motula do filtrów oleju i nie wiem co robić ? Popsiukać filtr ? A jeśli tak to ile ?
Dołączę się do tematu /żeby nie zakładać nowego/. Mam nadzieję, że nie włażę w butach do czyjegoś salonu? :icon_razz:
Wymiana zwykłego filtra powietrza na stożkowy albo owalny pełnego przepływu, jakich wymaga regulacji w gaźniku, coby spalnie i praca silnika nie uległa drastycznej zmianie? Pewnie wzbogacenie mieszanki? Ale czy coś jeszcze? :P
Na 90% po zmianie filtra będziesz musiał przeregulować gaźniki.
Tak jak piszesz gaźnik może wtedy dostawać zbyt duża dawkę powietrza.
Radzę omijać szerokim łukiem tanie stożki made in Taiwan itp... za 15 zł. ( słaba filtracja i problemy z ustawieniem gaźników itp.)
fabryczne airboxy posiadają konkretne podciśnienie, wpuszczają określoną ilość powietrza do gaźnika i do tego mamy gaźnik ustawiony. jak damy stożek zmienia sie ilość powietrza dochodzącego do gaźnika, czyli zmienia się ilość powietrza w mieszance paliwa która dostaje się do cylindra. trzeba do tego odpowiednio ustawić gaźnik, żeby był odpowiedni stosunek paliwa do powietrza w cylindrze, tak jak to bylo z airboxem...
Czyli raczej proponowalbym wysoko przeplywowy filtr do airboxa ( K&N, UNI ) a nie zadne stozki.
Mozliwe ze regulacja gaznikow cie ominie, a o siwe wlosy taka regulacja spokojnie moze przyprawic.
Adam M.
Ten pomysł mi się podoba :D
Stożki czy owale nie są konieczne, bo i tak nie będzie ich widać, więc poprawianie wyglądu nie jest tutaj wymagane. Dzięki Adam :)
