Jak utwardzić tylnie amortyzatory?? - Osa M50
Gość Padza
Witam Szanownych Kolegów Kamratów. :icon_razz:
Szanując waszą wiedzę i doświadczenie, stawiam poważne pytanie: Jak utwardzić tylnie amortyzatory w Osie?
Obcierają mi nieznośnie o błotnik, jak w 2 osoby jadę mimo, że nie ważymy łącznie nawet 150 kg.
Wymieniłem simmeringi i nie cieknie nic. Tłoczki wyglądają na całkiem niezłe. Sprawdzałem na twardość wlewając różne oleje także amortyzol, teraz mam zalany hipol 80W/90.
Z góry dziękuję za ciekawe pomysły.
Edytowane przez Padza
Pewnie na tym się skończy, że założę inne amortyzatory.
Poprzednio miałem od WSK, twardo było (dobrze było), nie dobijało, ale sęk w tym, że one mają troszkę inne mocowanie na dole i w Osie pracują ukosem (jakoś tak wygięte są).
Można zadać pytanie, skoro było dobrze, to dlaczego zmieniłem – ano dlatego, że przywracałem do oryginału wszystko.
Zamieniałem sprężyny od powyższych amortyzatorów, ale te od WSK troszkę zbyt obszerne były, miały luz i nie pasowały pod szklanki amortyzatorów w Osie.
Dzięki za odpowiedź
Najlepiej to wyjmij starą sprężyne, zmierz srednice, skok, zrób sobie rysunek i leć na bazar, jedyna szansa na dostanie takowych, szukaj w motocyklach typu MZ , JAWA, ostatecznie coś z włoskich skuterów. w ogóle zapraszam na forum o WFM:
www.wujkafrankamotor.yoyo.pl
Jeszcze jedna opcja (jak zrobiłem ja w tylnych amortyzatorach SHL M11W). Amorki były nieco zbite ,a jedna sprężyna pękła po prostu ,więc nadspawałem sprężynie gdzieś 2 cm zwiniętego grubego drutu. Najlepszy sposób to zrobić tak ,jak radzą koledzy - czyli poszukać pasującuch nówek ,ale z tym ciężko. Ewentualnie nadal w sprzedaży są nowe amortyzatory do jawy 250/175 ccm które posiadają podobną konstrukcję uchwytu dolnego.
Dzięki, poszerzyłem swoje znacznie swoje horyzonty. Znowu mam głowę pełną pomysłów. :buttrock:
Najlepszym rozwiązaniem będzie dopasowanie dobrych (twardych sprężyn) – ale to dopiero w przyszłym sezonie chyba. Tymczasem chyba coś tam chyba podłoże, aby zwiększyć wstępne napięcie sprężyn – jeszcze nie jestem tego pewien.
Nie wiem czy pomoge ale moze zglos sie do zakladu ktory produkuje sprezyny i zamow o wyzszym module sprezystosci lekko wyzsze i powinno byc ok, wiem ze w Poznaniu robia, w Wawie zreszta tez tyle, ze nie posiadam niestety przy sobie adresu...
  • 3 tygodnie później...
