LED-y w kierunkach
zawada
Może ktoś już w to się bawił i może pomóc.
Jedyny moduł elektroniczny, odpowiedzialny za pracę kierunków, jaki znalazłem u siebie jest "zasilany" przez pięć kabli.
Przerywacze dedykowane do kierunków na LED-ach są na dwa albo trzy styki.
(nie wiem skąd wynika różnica)
1) czy to co znalazłem jakiś przekaźnik a nie przerywacz i powinienem poszukać jeszcze?
2) gdzie wpiąć nowy przerywacz (przerywacze)?
3) czy możliwe jest uruchomienie funkcji HAZARD? - (jest taki opis na module, który znalazłem)
pzdr,
zawada
  • Administrator
Kilkukrotnie temat był poruszany w Mechanice.
Generalnie musisz mieć odpowiedni przerywacz plus dać odpowiedni opór na ledy, aby wykrył je przerywacz. U siebie zrobiłem to dając małe żaróweczki przed ledy, oczywiście odpowiednio je maskując.
pzdr
  • 5 miesięcy temu...
pzdr,
zawada
:icon_mrgreen:
Aby to prawidlowo dzialalo to musisz zalozyc jakis przerywacz elektroniczny. W takim przerywaczu czestotliwosc migania jest nie zalezna od obciazenia.
witam idzie to obejsc bez przerywacza specjalnego bo ten specjalny 30 euro kosztuje w razie blizszego info zadzwon www.btcustoms.pl 889454502 paweł
Skad Ci sie wziela ta cena?? W dowolnym sklepie motoryzacyjnym mozna mozna elektronika kupic za polowe ceny.
Inna alternatywa dla tych ktorzy umieja trzymac lutownice w reku jest samodzielne zrobienie takiego przerywacza. Najtansze rozwiazanie... http://tom5555.republika.pl/pliki/projekty...erywa/index.htm
http://www.elektroda.net/samochod/elekkierprze126p.html
Nowe pytanko. Jak by wyglądała sprawa zrobienia kontrolek na ledach? Chcę wywalić zegary i przy kierownicy zrobić kontrolki z ledów.. tylko nie mam pojecia jak do tego się zabrac.. POMOCY
Tutaj nic nie musisz kombinowac. Jedynie w szereg z kazda dioda musisz dac odpowiednio dobrany opornik aby nie spalic diody.
Opornik dobierasz wedlug wzoru R=U-Ud/Id gdzie U-napiecie do ktorego podlaczasz diode(dla motocykla mozna przyjac 14V; Ud-napiecie na jakim moze pracowac dioda(wedlug katalogu producenta diody); Id-Prad diody(tez wedlug danych producenta)
Edytowane przez Storm007
a bawilem sie, niejeden raz
generalnie trzeba wymienic/zmodyfikowac przerywacz na dedykowany pod ledy. jesli oryginalny ma 5 kabli, to dziwna sprawa. spotykalem sie z takimi w jamkach wyposazonych w automatyczne kasowanie wlaczenia kierunku po ilus tam sekundach, jakbys zapomnial. masz cos takiego? ciezko jest pisac nie widzac, ale generalnie wpierw jak masz mozliwosc to wpierw podmien na jakis 3 przewodowy z auta i zobacz czy wszystko dziala. jak tak, to nie ma zadnego problemu. mozna zmodyfikowac przerywacz zeby dzialal pod ledy. pytanie teraz co do kontrolki: masz jedna czy dwie? jesli jedna - nie bedzie dzialac po wymianie przerywacza, trzeba zmodyfikowac jej podlaczenie. jak dwie - powinny dzialac bez problemu.
Tutaj nie nie musisz kombinowac. Jedynie w szerek z kazda dioda musisz dac odpowiednio dobrany opornik aby nie spalic diody.
Albo jeszcze prościej - allegro.pl i tam masz wszelakie typy podswietlenia robionego na ledach....
http://www.allegro.pl/item317465404_led_5m...ngu_nowosc.html tutaj koles niby daje rezystor jakis zeby pod 12v podpiac...
a ta to chyba bez zbednych przeróbek i lutowania by pasowala ? http://www.allegro.pl/item319603860_r5_zar...uning_2_59.html chodzi o kontrolki temp, swiatel itp.
powiedzmy, że chce zrobić coś takiego http://zielonylistek.sote.pl/photo/052.jpg...5f21d276284e443 tylko oczywiscie w innym ukladzie itp.. i tu kolejne pytanie czy diody takie nie beda za bardzo mnie oślepiały, dekoncentrowaly?
