zawada Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Może ktoś już w to się bawił i może pomóc.Jedyny moduł elektroniczny, odpowiedzialny za pracę kierunków, jaki znalazłem u siebie jest "zasilany" przez pięć kabli.Przerywacze dedykowane do kierunków na LED-ach są na dwa albo trzy styki.(nie wiem skąd wynika różnica)1) czy to co znalazłem jakiś przekaźnik a nie przerywacz i powinienem poszukać jeszcze?2) gdzie wpiąć nowy przerywacz (przerywacze)?3) czy możliwe jest uruchomienie funkcji HAZARD? - (jest taki opis na module, który znalazłem) pzdr,zawada :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 15 Września 2007 Administrator Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Kilkukrotnie temat był poruszany w Mechanice. Generalnie musisz mieć odpowiedni przerywacz plus dać odpowiedni opór na ledy, aby wykrył je przerywacz. U siebie zrobiłem to dając małe żaróweczki przed ledy, oczywiście odpowiednio je maskując. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawada Opublikowano 15 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, zostawiam w spokoju to co znalazłem, dostawiam extra przerywacze i dodatkowo zamaskowaną żaróweczkę? pzdrzawada ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadi Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Jeżeli masz zamiar wstawić żarówkę w celu "oszukania" przerywacza to nie musisz go zmieniać.Można też wstawić w obwód rezystor zamiast żarówki, efekt jest taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwester Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 u mnie wystarczyło zmienić przerywacz na przeznaczony pod diody LED, wpinanie żarówek nic nie dało. W sklepach były przerywacze dedykowane pod konkretną markę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B&TCUSTOMS Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 witam idzie to obejsc bez przerywacza specjalnego bo ten specjalny 30 euro kosztuje w razie blizszego info zadzwon www.btcustoms.pl 889454502 paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawada Opublikowano 18 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 witam idzie to obejsc bez przerywacza specjalnego bo ten specjalny 30 euro kosztuje w razie blizszego info zadzwon www.btcustoms.pl 889454502 paweł ok' jutro zadzwonię.dzięki za kontakt! pzdr,zawada. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wochu Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Nowe pytanko. Jak by wyglądała sprawa zrobienia kontrolek na ledach? Chcę wywalić zegary i przy kierownicy zrobić kontrolki z ledów.. tylko nie mam pojecia jak do tego się zabrac.. POMOCY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 (edytowane) Może ktoś już w to się bawił i może pomóc.Jedyny moduł elektroniczny, odpowiedzialny za pracę kierunków, jaki znalazłem u siebie jest "zasilany" przez pięć kabli.Przerywacze dedykowane do kierunków na LED-ach są na dwa albo trzy styki.(nie wiem skąd wynika różnica)1) czy to co znalazłem jakiś przekaźnik a nie przerywacz i powinienem poszukać jeszcze?2) gdzie wpiąć nowy przerywacz (przerywacze)?3) czy możliwe jest uruchomienie funkcji HAZARD? - (jest taki opis na module, który znalazłem) pzdr,zawada :icon_mrgreen:Aby to prawidlowo dzialalo to musisz zalozyc jakis przerywacz elektroniczny. W takim przerywaczu czestotliwosc migania jest nie zalezna od obciazenia. witam idzie to obejsc bez przerywacza specjalnego bo ten specjalny 30 euro kosztuje w razie blizszego info zadzwon www.btcustoms.pl 889454502 pawełSkad Ci sie wziela ta cena?? W dowolnym sklepie motoryzacyjnym mozna mozna elektronika kupic za polowe ceny.Inna alternatywa dla tych ktorzy umieja trzymac lutownice w reku jest samodzielne zrobienie takiego przerywacza. Najtansze rozwiazanie... http://tom5555.republika.pl/pliki/projekty...erywa/index.htmhttp://www.elektroda.net/samochod/elekkierprze126p.html Nowe pytanko. Jak by wyglądała sprawa zrobienia kontrolek na ledach? Chcę wywalić zegary i przy kierownicy zrobić kontrolki z ledów.. tylko nie mam pojecia jak do tego się zabrac.. POMOCYTutaj nic nie musisz kombinowac. Jedynie w szereg z kazda dioda musisz dac odpowiednio dobrany opornik aby nie spalic diody.Opornik dobierasz wedlug wzoru R=U-Ud/Id gdzie U-napiecie do ktorego podlaczasz diode(dla motocykla mozna przyjac 14V; Ud-napiecie na jakim moze pracowac dioda(wedlug katalogu producenta diody); Id-Prad diody(tez wedlug danych producenta) Edytowane 3 Marca 2008 przez Storm007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 a bawilem sie, niejeden raz generalnie trzeba wymienic/zmodyfikowac przerywacz na dedykowany pod ledy. jesli oryginalny ma 5 kabli, to dziwna sprawa. spotykalem sie z takimi w jamkach wyposazonych w automatyczne kasowanie wlaczenia kierunku po ilus tam sekundach, jakbys zapomnial. masz cos takiego? ciezko jest pisac nie widzac, ale generalnie wpierw jak masz mozliwosc to wpierw podmien na jakis 3 przewodowy z auta i zobacz czy wszystko dziala. jak tak, to nie ma zadnego problemu. mozna zmodyfikowac przerywacz zeby dzialal pod ledy. pytanie teraz co do kontrolki: masz jedna czy dwie? jesli jedna - nie bedzie dzialac po wymianie przerywacza, trzeba zmodyfikowac jej podlaczenie. jak dwie - powinny dzialac bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Tutaj nie nie musisz kombinowac. Jedynie w szerek z kazda dioda musisz dac odpowiednio dobrany opornik aby nie spalic diody.Opornik dobierasz wedlug wzoru R=U-Ud/Id gdzie U-napiecie do ktorego podlaczasz diode(dla motocykla mozna przyjac 14V; Ud-napiecie na jakim moze pracowac dioda(wedlug katalogu producenta diody); Id-Prad diody(tez wedlug danych producenta)Albo jeszcze prościej - allegro.pl i tam masz wszelakie typy podswietlenia robionego na ledach.... Cytuj Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wochu Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 http://www.allegro.pl/item317465404_led_5m...ngu_nowosc.html tutaj koles niby daje rezystor jakis zeby pod 12v podpiac... a ta to chyba bez zbednych przeróbek i lutowania by pasowala ? http://www.allegro.pl/item319603860_r5_zar...uning_2_59.html chodzi o kontrolki temp, swiatel itp. powiedzmy, że chce zrobić coś takiego http://zielonylistek.sote.pl/photo/052.jpg...5f21d276284e443 tylko oczywiscie w innym ukladzie itp.. i tu kolejne pytanie czy diody takie nie beda za bardzo mnie oślepiały, dekoncentrowaly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
