motorynka - pomocy!!!!!!!!
wąski
wiem, ze dla was wszystkich to jest smieszne ale prosze o pomoc...
kupilem synowi (12 lat) motorynke, stan raczej kiepskawy, ale jak bralismy to chodzila elegancko, palila od kopa, zadnych problemow, po paru godzinach juz przestalo byc dobrze przestala palic wogole, no nic pogrzebalem i juz pali ale nie do konca bo przy tym grzebaniu rozbieralem rowniez gaznik i obawiam sie ze go zle zlozylem, w tym momencie efekt jest taki ze motorynka odpala, chodzi kilka sekund, strzela glosno i gasnie
moze mi ktos powiedziec gdzie mam szukac problemu, moze jakis schemacik gaznika to bym zobaczyl czy go dobrze zlozylem
pozdr
Artru
a grzebales przy zaplonie? ruszales sruby regulacyjne powietrza i mieszanki w gazniku?
jesli strzela w tlumik to albo zaplon jest za pozny, albo swieca sie zalewa i co kilka cykli zapala mieszanke (moze byc za bogata). Napisz co dokladnie grzebales
sluchajcie,powiem tak jestem dosc lewy w tych sprawach, znaczy wiem o co chodzi i jak to dziala ale nie mam pojecia o budowie
generalnie to tylko odkrecalem gaznik, czyli musialem wyciagnac to takie co jest na koncu linki od gazu, no i tak na prawde to wlasnie nie wiem czy to cos dobrze wsadzilem spowrotem do gaznika, ze srub to ruszalem tylko taka co jest po prawej stronie gaznika na dole delikatnie po skosie, ze sprezynka, ale wydaje mi sie ze wkrecilem ja dokladnie tak jak byla
wymienie jutro swiece na nowa, zobaczymy co bedzie
ps
jesli zalewa swiece to co mozna z tym zrobic?
A wiec wlasnie pobawiles sie srubka od powietrza :-)
tego czegos od linki gazu sie nie da zle wsadzic bo tam jest taki bolec i to wchodzi tylko w jednym polozeniu :-)
Zmien swiece - jesli strzela to tak jak to ktos mowil - zaplon
jesli zalewa to jest wina gaznika i co mozna zrobic - Hmmm..... w jawce to bym sie pobawil blaszkom regulujacom stan paliwa w komorze plywaka ale motorynka to juz co innego - i nie wiem jak tam ta sprawa wyglada
wiec tak to co ruszałeś to iglica mogłeś zmienic na niej zabek czyli zmienić mieszanke na bardziej bogatą(duzo wachy mało powietrza) przez to moze go zalewać.
Jeźeli dałeś na ostatni zabek to mieszanka jest bogata, jezeli na srodkowy to jest po równo a jezeli na pierwszyy od góry to mieszanka jest uboga czyli mało wachy duzo powietrza(wtedy mniej pali ale ma tez mniejszego kopa-to chyba oczwiste)
A ta sróbk aze sprzerzyka jest od powietrza nia sie podnosi cała przepustnice czyli jak dałęś bogatą mieszanke to mozesz ta srubke wkrecić o pare obrotów!
najlepiej jak byś odpalił bzyne i wtedy wkrecał ta srubke! i sprawdzął jak sie zachowuje moto po dodanie gazu :D
no to jutro powiedz co dała zmiana swiecy!
Jupi znalazlem :-)
Wlasnie znalazlem ksiazke pt. "jezdrze motorowerem" i tam jest opisana motorynka - jej gaznik i sposoby regulacji/usuwania usterek :-)
Jak chcesz to moge jutro Ci troche tego przeskanowac zebys sie zapoznal :-)
Czolem!
A moim zdaniem chlopak powinien sie sam pobawic (syn).
Skoro kupiles mu motorek, to juz i tak bardzo duzo chlopak ma z glowy. Bardzo duzo osob na tym 4um odmawialo sobie mnostwo rzeczy, by oszczedzic na motorek :D.
Niech sie chlopak pobawi :D. Zawsze sie czegos nauczy i bedzie mogl dac sobie rade, jak cos mu sie stanie z dala od domu.
A co do samej motorynki, to ja sie mao znam na nich. Gdyby to byla WSK :D...
PS
Przepraszam, jesli ten post zbyt moralizatorrski... Malo spalem i moze dyktuje mna zazdrosc, bo sam nigdy motora od rodzicow nie dostalem :D.
a czy ma jakies znaczenie to ze strzela i odrazu gasnie, tzn wyglada to tak ze co iles "kopow" odpala ale trzeba na maksymalnym gazie ja trzymac bo jak sie troche popusci to gasnie,ale tak czy inaczej po kilku sekundach robil strzal i gasnie...
nie ma co zmień swiece to dalje pogadamy jak chcesz to mozemmy na gg :D
