mahermnih1 Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 Mam pytanie czy można zrobic tak:Kupić rame z papierami Potem kupic silnik kompletnie z innego motoru ale ma to byc motorower i poskładać motor z części a potem legalnie jeździc ??Skompletowanym moto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 to raczej powinieneś w dziale z poradami prawnymi pytać. Wydaje mi się że można i nie powinno być z tym problemów, pytanie tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 Musiałbyś mieć opinie rzeczoznawcy, czy to nadaje się do ruchu.. jeśli tak to można.. Innymi słowy.. dużo pracy, kombinowania, czasu i kasy,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
młodymz Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 rama z paierem na silnik kwity juz zbędnerzeczoznawca niepotrzebny jak na zbiorniku i na deklach bedzie to samo logo to nawet przeglądy bez głupich pytań przejdzieszrzeczoznawca tylko jakbyś chciał go jako SAM rejestrować czyli wyszła by Ci trajka itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Super stunter piter Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 jeśli moto będzie złożone z kilku to rejestruje się na SAM. i nie ma problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 jeżeli masz ramę z papierami i skladasz z kilku takich samych motocykli to nimy czemu ma to być sam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Super stunter piter Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 kolega napisał że kupi rame a potem silnik od innego motoru... więc czytaj co jest wyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 kolega napisał że kupi rame a potem silnik od innego motoru... więc czytaj co jest wyżej... Jeśli kolego uważasz, że rejestracja na SAM jest taka prosta to się mylisz.. Wszystko zależy na jakich urzędników trafimy, co nie zmienia faktu, że to nie jest takie proste w dzisiajszych czasach.. co innego pare lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Dziś rama z papierami oznacza motocykl. Inne dokumenty oprócz dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia i umowy nie są potrzebne do rejestracji. Silnik możesz zamontować nawet od hayabusy, ale wtedy powinieneś zgłosić zmianę danych w dowodzie. Oczywiście to o czym myślisz bazuje na nie zgłoszeniu tego faktu. Podsumowując - możesz kupić ramę od motoroweru, zmienić silnik, jednak w razie choćby wypadku OC może nie działać i ponie3siesz duże konsekwencje. To to samo co rejestracja 125 ccm na 50 ccm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek gawlik Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 kolega napisał że kupi rame a potem silnik od innego motoru... więc czytaj co jest wyżej...to zależy od tego co rozumiesz (kolega mahermnih1 rozumie) przez silnik od innego motocykla. Inny - bo z innego egzemplarza, czy inny - od innego modelu. Nie zmienia to faktu że numer silnika nie jest już nigdzie wpisywany, wiec wydaje mi się że może go zarejestrować bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barnaby Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 (edytowane) Jasne że można. jak napisał marcpol: rama z papierami to dziś motocykl. nikt na przeglądzie nie sprawdza numerów silnika. teoretycznie masz 30 dni na zgłoszenie zmian w parametrach pojazdu, ale praktycznie nikt tego nie sprawdza. nie trzeba rejestrować jako SAM. trzeba tylko i wyłącznie w momencie, gdy rama jest produkcją własną. wtedy trzeba mieć stosowne homologacje. oczywiście w warunkach polskich możesz zrobić ramę sam, wcisnąć w nią silnik od zaporożca i zarejestrować jako MotoGuzzi... :icon_rolleyes: ale to już inna historia. Edytowane 3 Września 2007 przez Barnaby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
