Lenin Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Witam, W zeszłym tygodniu zauważyłem na baku mojego motorka na dole (tam gdzie bak łączy się z siedzeniem) kilka rys. Myślę sobie niemożliwe :D , to pewnie brud, ale nie jednak rysy :biggrin: . To pierwsze rysy, motor nowy, boli bardzo! Tydzień jeździłem i kombinowałem co to mogło zrobić. I wczoraj doszedłem do tego - żonka mi kupiła bluzę nową z takim dziwnym suwakiem :P , który ma krawędzie ostre jak szlag i przy spełzaniu z motora musiałem tym suwakiem bak szlifnąć a wczoraj go doprawiłem - kilka rys więcej :lalag: . I tu pytanie - jak takie rysy usunąć - czy da się w ogóle. Kolor motora to czarny metalik/mat - nie wiem jak lepiej opisać - na pewno nie świeci się tak jak normalny lakier i tak lekko połyskuje. A tak w ogóle to czarny VStrom - jak ktoś ma lub widział to wie o jaki kolor chodzi. Rysy nie są chyba zbyt głębokie, ale palcem już wyczuwalne. Czy jest sens bawić się samemu, czy narobię więcej szkód niż pożytku z tego będzie? A może po prostu olać to bo i tak się pewnie jeszcze kiedyś porysuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Tak przy okazji - kup tankpad i jeździj spokojnie w każdej bluzie kupionej przez żonkę :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadi Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Dokładnie, kup tankpad. Zakryje te rysy, które już są i zabezpieczy zbiornik przed dodatkowymi, a Ciebie przed niepotrzebnymi stresami :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 (edytowane) pamietam, ze kiedys tez mialem rysy na baku... myslalem, ze juz nic juz nie zmienie i bede musial sie z tym pogodzic, ale jakis koles na garazach przyniosl paste polerska chyba to byla automax lub tempo i jak zaczal polerowac to rysy znikaly... mysle, ze Twoje rysy nie sa az tak glebokie i kilka lub kilkadziesiat minut polerowania sciereczka pomoze... Edytowane 30 Sierpnia 2007 przez skoal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Jeśli rysy są takie, że ciężko zaczepić o nie paznokciem, to pasta polerska, ewentualnie papier 2000 na wodę a potem pasta. Jeśli jednak tak, to już raczej lakierowanie.Tylko uważaj przy tej operacji, żeby nie przeciąć bezbarwnego do bazy. Pasty automax nie polecam do lakieru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Bez sęsu polerowac bak w miejscu narażonym na zamek bo tylko osłabimy powłoke lakierniczą, która szybciej przetrze się do bazy... Kup Tankpad, naklej na rysy i już.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lenin Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Witam, Tankpad mam, byl naklejony od początku. Rysnąłem bak od prawej strony tankpada, przez niego (tutaj na 100% spełnił swoją rolę) aż do lewej strony. Jak się tak nad tym zastanawiałem to doszedłem do wniosku, że tankpady mają zły kształt. Bo dlaczego one rozszerzają się ku górze, co tam mają chronić, jeżeli większość (moim zdaniem) kontaktów bak<>motocyklista będzie w najniższym punkcie baku - tak gdzie tankpady zwykle są najwęższe. Widziałem gdzieś na necie taką folię na motor (taki inakszy/wielki tankpad) który się naklejało na 1/3 baku od strony siedzenia, ale wyglądało to jak kupa - przynajmniej na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Widziałem gdzieś na necie taką folię na motor (taki inakszy/wielki tankpad) który się naklejało na 1/3 baku od strony siedzenia, ale wyglądało to jak kupa - przynajmniej na zdjęciach. Można też całe moto obkleić, albo postawić w akwarium i podziwiać.. :icon_razz: Tylko pytanie czy ja będę jeżdził motocyklem, czy motocykl na mnie :bigrazz: Myślę, że poprostu trzeba uważać i tyle :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Plastmalem zazwyczaj schodzi wszystko, jeżeli nadal będzie to pasta polerska drobnoziarnista, pęczek waty i polerka na koniec wosk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YARECK Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Podobne tematy były poruszane tu:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...56887&hl=YARECKhttp://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=45875&hl=A ja jak dotąd nosze się z zamiarem przyklejenia folii na bokach baku i na plastikach z tyłu żeby spodnie lub sakwy nie matowiły alechyba bedę się musiał wybrać do lakiernika na oględziny czy zmatowienia da się jeszcze usunąć bo już parokrotnie czyściłem pastą G3 i G6, a miejsca jak były matowe tak są.A tak BDW: teraz chyba robią ogólnie gorsze lakiery niż jeszcze kilka lat temu. Takie jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Też jestem zdania, żeby nie poleroać w tym miejscu. W moim 12 lat suzuki od kanapy przetarło się do stali :P , a od ubrań bak jest w tym miejscu matowy. Ale pod tankpadem nie widać :) Aha i nie kładzcie kasków na baku bo tak samo rysuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
