Gsx 600 f 98 r :-(
bboron1
Witam, moom duzy problem z moim gsx, a mianowicie gasnie on po okolo 10-15 chodzenia na biegu jalowym jak rowniez w czasie jazdy poczym nie chce odpalic. Jesli go zostawie na jakies 5 minut znowu odpala i po tym samym czasie lub krodszym dzieje sie to samo. Byl w nim czyszczony bak i gaznieki poniewaz od stania troche rdzy w zbiorniku sie zrobilo. Ale po przejechaniu jakis 60 km znowu zaczelo sie dziac to samo :) . Wymienilem w nim juz cewki sprawdzalem modul i myslalem ze bedzie ok a tu .... . Czy ktos moze mi jakos pomuc i doradzic co sie moze z nim dziac jeszcze??
A sprawdzałeś tez akumulator? wez i podłacz do moto aku z innego moto. Pomimo ze Twoj moze pokazywac te 12V, wez sprobuj z innego. U mnie w GS było identycznie to samo. To njatansza metoda i najprostsza zanim zaczniesz cokolwiek dalej rozkopywac i wymieniac. Powodzenia.
wyglada na to, że coś jest przegrzane.. albo coś się kończy w czasie pracy... pytanie tylko co :/
hmm.. a może źle poprowadziłeś przewody z paliwem i któryś jest przyciśnięty? ew. świece i kable WN...
opisz dokładnie co się dzieje w momencie gaśniecia.. czy od razu "odcina".. moze najpierw coś prycha.. i jak jest kiedy go próbujesz odpalić po zgaśnięciu.. któryś cylek tyka, moze strzela w wydech... czy kompletna cisza?
a spróbuj jeszcze taki myk: jeśli gaśnie z braku paliwa to można to zbadać dając szybko ssanie w momencie kiedy już zdycha(kiedy jeszcze siłą pędu na biegu koło kręci silnikiem)... jeśli zacznie gadać choć na chwilę to masz zdiagnozowany problem- paliwo.
jeśli nic to nie zmieni to na pewno siedzi elektryka, niedawno czytałem o podobnych objawach przy przegrzanym impulsatorze- jak się grzał to puchł i już coś nie grało z jego uzwojeniem, więc w tym kierunku bym badał jak "operacja ssanie nie pomoże"
sprawdź z serwisówką cewkę.. bodajże bada się opór miernikiem i powinien być w pewnym zakresie, ale nie znam się już na tym i mówię tylko co czytałem tutaj na forum :eek:
sprawdź też koniecznie bezpiecznik oczywiście zanim cokolwiek zakombinujesz poważnego :eek:
powodzenia, HAWK!
ps: zapraszam na III zlot motocyklowy w Świdnicy !! 7-9 września!
info na www.redrider.pl
Edytowane przez Lysy5g1
Jak wyglada odpowietrzenie baku - sprobuj pojezdzic z otwartym wlewem.
Sprawdz czujnik stopki bocznej i sprzegla czy nie zwieraja z masa.
Adam M.
Ja bym stawiał na to że bak niedoczyszczony do końca i spowrotem jest zasyfiony. Przez to paliwo bardzo słabo leci. Dlatego po zgaszeniu benzyna napełni powoli komory gaźników, ale nie jest w stanie zasilać podczas pracy motoru.
On ma juz zbiornik podcisnieniowy wiec to jest niemozliwe, jak silnik nie pracuje automatycznie paliwo nie leci.
  Piotrusgsx napisał:
Pod warunkiem że nie ma ustawionego kranika na PRI na stałe :buttrock:
Dokladnie, a z moim motorkiem dalej nie wiedomo co jest juz go nawet do serwisu oddalem bo sily nie mam :buttrock: mam nadzieje ze oni cos wymysla.
Dzieki za pomoc i pozdrawiam
Jeśli membranka jest nieuszkodzona to tak. Jak uszkodzona (przepuszcza), to może tak być. Jak wykręcicie kranik, to zobaczycie siateczkę. I właśnie o tej siateczce miałem na myśli mówiąc o zapchaniu się. Szczególnie po niedokładnym czyszczeniu, bardzo szybko się zasyfia.
Albo tak jak Adam mówi, problemem jest odpowietrzanie baku.
Edytowane przez krzysiek8104
