GPZ 900 CZUJNIK TEMPERATURY
embe
Witajcie
Muszę wyposażyć się w nowy termo-włącznik wentylatora chłodnicy. Kawasakowy jest strasznie drogi, ale znalazłem taki:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?p...9e947132e6f05b4
Ma te samy wymiary, gwint pasuje. Czy mogę coś takiego zastosować zamiast oryginału?
Edytowane przez embe
embe -taka jedna rada, jesli bedziesz próbował dobrac czujnik wiatraka od jakiegos auta to sprawdz czy nie działa "na odwrót"(wiatrak dziala odrazu po wlaczeniu zaplonu a wylancza sie dopiero przy ok 90-100*C)- ja taki blad zrobiłem i jestem wlascicielem czujnika do mazdy 323f :icon_exclaim:.
Na stronie intercars mozesz poszukac czujników-są tam przedstawione srenice gwintów i temperatury działania.
323f mówisz... Taki ponoć pasuje do Afryki :bigrazz:. Może coś odwrotnie podłączyłeś, skoro działa na odwrót? Wiem, że w Afri działa, jedno trzeba trochę wiązkę przerobić.
Piszę tyle co słyszałem. Mój jeszcze działa. A na elektryce to się mało znam niestety...
Witam
Mam rade: wez ten czujnik wymontuj, jeżeli nie ma na nim napisanej temp. załączania poszukaj w serwisówce. Z tym czujnikiem idz do sklepu motoryzacyjnego , po katalogu Eps'a 3 na 4 czujniki dobieram trafnie. Cena termoswitch,a czy czujnika odpwiadającego za wskaznik temp. to zazwyczaj koło 10-15zł. Jak w sklepie z czesciami do samochodów będzie kumata obsługa bez problemu w wolnym czasie coś dopasują. Niektóre wskaźniki są identyczne i nawet pod tym samym numerem katalogowym sprzedawane do motocykli i katamaranów z tym ze w sklepie moto kosztuja kilka razy drożej.
Ten drugi, to termowłącznik wentylatora. Uruchamia go (wentylator) przy 110 stopniach. Ten w chłodnicy włącza wiatrak przy 97 stopniach. Dlaczego są dwa i to na różne temperatury? Przypuszczam, że w termostacie jest wyższa temp. cieczy, dlatego 110. W chłodnicy prawdopodobnie już lekko schłodzony płyn ma 97. Podwójne zabezpieczenie?
Dzięki kiki za namiar na intercars. Zaraz zerknę.
Odnośnie kwestii Fu-Kung:
Termowłącznik ma wewnątrz '+' natomiast chłodnica i obudowa czujnika są masą. Dochodzi do niego jednożyłowy przewód, którego raczej nie da się źle podłączyć. W moim przypadku uszkodzenie polega na tym, że czasem wewnątrz czujnika dochodzi do zwarcia '+' z masą. Wówczas wentylator kręci się nawet na zimnym silniku.
Mam rade (...)
Dzięki, będę kombinował. Temperaturę i wymiary znam, już szukam wśród samochodowych. W Kawasakim oryginał kosztuje (jeśli mnie pamięć nie myli) 348. Trochę sporo... Dzięki, szukam.
Odwiedziłem stronę intercars - są cztery termowłączniki wentylatora, jednak nie ma opisu rozmiaru. Próbowałem znaleźć coś na stronie producenta, jednak tam również nie znajduję. Czy mógłbyś kiki wskazać mi palcem "gdzie to się robi" ? Ja za głupi jestem. :icon_twisted:
Donośnie kwestii Fu-Kung, odniosłem sie do Mazdy 323f odnośnie Afryki, która nasunęła mi się na myśl VFR... tak odnośnie. A GPz to jest przecież Kawasaki :flesje:
PS: ech... Fu-Kung Panie Michale, Fu-Kung. Gęsto :(
Edytowane przez wieczny student
wiec tak :)- żmudna praca ale niestety- najpierw na intercars w sklepie online szukasz czujników(tam zazwyczaj jest podany model i rozmiar gwintu), potem w sieci wpisujesz nazwe tego włacznika i szukasz parametrów dzialania. Roboty jest przy tym strasznie duzo ale niestety nie widze innej mozliwosci.
