Jump to content
Bandit gaśnie przy wrzuceniu na bieg
Recommended Posts
Witam!
Motocykl odpala ładnie i chodzi równo. Po wrzuceniu na bieg gaśnie. Parę dni temu miałem tak i doszedłem że to czujnik podnóżka jest uszkodzony. Po zmostkowaniu obu kabelków wszystko chodziło cacy - przez 4 dni. Dzisiaj pojechałem do wrocka, zsiadłem z moto, a jak chciałem ponownie ruszyć to zgasł. Nauczony poprzednimi doświadczeniami sprawdziłem ten czujnik, ale zmostkowany dobrze. Przy klamce sprzęgła również jest ok. Co może być przyczyną? Jak ją wyeliminować? Względnie czy można to zrobić w warunkach polowych?
Chodzi mi żeby tylko dojechać do domu (70 km), bo później i tak zrobię pełen przegląd instalacji.
Link to comment
Share on other sites
Spoko, tylko po zmostkowaniu (na odłączonym czujniku od stopki) jest tak samo, i nie mam pojęcia co dalej mam z tym fantem zrobić. Ew. jak ominąć czujnik od luzu, żebym mógł tylko do domu wrócić
Link to comment
Gdzieś przy dzwigni zmiany biegów będzie kabelek , który jest odpowiedzialny za wyświetlanie luzu.. trzeba go podpiąć do masy
Link to comment
od strony sprzęgła jest żółty i niebieski (w jednej kostce) oraz zielony (poprowadzony osobno). Gdy rozpinam kostkę z żółtym i niebieskim to tracę iskre (mostkowanie nic nie daje). Z kolei zielony wydaje się być bez znaczenia czy odłączony czy nie. W tym momencie zależy mi żeby tylko do domu dojechać
Link to comment
Dzięki, moto już w garażu. Powiedz mi jeszcze do czego jest ta mała kosteczka przy przekaźniku do zapłonu? Doszedłem do tego że jeden jest od kontrolki luzu, drugi idzie do zapłonu a trzeci nie wiem. Kosteczka była stopiona i jedyne co było w środku to trzy piny i nie wiem czy były zmostkowane czy może coś jeszcze tam było. Niestety nie dysponuję schematem elektryki do Bandita, wiec działam na oślep.
Link to comment
dobra, w mądrej serwisówce wyczytałem że to dioda jest. Wiec teraz pytanie co to za dioda dokładnie? bo tego już serwisówka nie mówi. Mostkowanie nic nie daje. Jeśli będe znał jakieś oznaczenie to może uda mi się dopasować jakąś nową. Ewentualnie: ile kosztuje nowa dioda w Suzuki?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
