cylinder 70cc do sendy
damiaan91
witam, chciałbym sie poradzić o rade kogoś kto miał kontakt już z tuningowaną 50cc na 70cc, chciałbym się dowiedzieć jak to jest z wytrzymaniem podzespołow dalszych po takim tuningu czyli wałem itd. ja myśle w przyszłości o metrakicie handmade 70 (moc od 8,5km do 11km) niech mi ktoś powie czy wymieniając tylko kit nic sie nie rozkrzani z wałem i łożyskami itd, ile da rade się przejechać na takim cylku, mówie o zamontowaniu tylko tego kitu i o większym gaźniku oczywiście...prosze o rade ale kogoś kto miał doczynienia i może ma nadal doczynienie :) pozdro :D
nie trzeba specjalnego wału, wystarczy jak wymienisz łożyska i korbę na nowe jeśli masz przebieg pow 10tys
jednak jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stany podzespołów to wymieniaj żeby nie było hecy ż będziesz drugiego silnika szukał jak korba się oderwie
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Sam miałem taka sende z 70ccm cylek założył poprzedni własciciel podobno przy przebiegu 9 tys,ja przejeździłem 2 tys km a kolega któremu sprzedałem 1tys i do tej pory niema luzów na wale wieć mozesz śmiało zakładać tylko musisz sprawdzic w jakim stanie jest korba i łożyska na wale jeśli są bez luzów możesz śmiało jeździć.
W skuterze TGB wczesniej zrobil full tuning oprucz walu.Przejechal 10 tys km do tego stuntujac krecac cyrcle i prawie wszystko oprocz endo;]Co niektorzy forumowicze wiedza jak jezdzil;]Wal jedynie co to zregenerowalismy przed kompletnym tuningiem:)Przezyl 3 cylindry.Polini Sport 70cmm,stage Six 70cmm alu 1 pierscien.Metrakit powerforce 70cmm;]Wszystkie cylindry klasy race.Do klasy High end rzecz jasna ze wal nalezy zmienic:)
moze i będe upierdliwy...ale zeby wykorzystać wspaniałosci płynace z wiekszej pojemnosci nalezy zmienić jak dlamnie gaxnik, wydech(bezposrednio do jego wyliczenia jest potrzebna pojemnosc wiec stary jest jakby bezuzyteczny), oraz mebrane. Tak dlamnie przedstawia sie sprawa.
elo... podczepiam sie pod temat :icon_mrgreen: własnie zamawiam do swojej sendy-r http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?p...43cbded74310bdf i mam pytanka co Myślicie o tym zestawie?!.. ile dociera sie taki zestaw? .. jak go dobrze dotrzeć?? jaką lać mu miesznkę na dotarcie?? ... i jakie mozna w ten sposub otrzymać osiągi mam jusz w nim gaznik dolletro 21mm i sportowy wydech.. z gory ThX :icon_mrgreen: :icon_razz:
Edytowane przez stas91
