aszuki Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 witam, panowie pomozcie musze nalac oleju do przedniego amortyzatora w GS 500 E ?a nie mogw wylac starego bo cieklo i nie ma wcale zeby zobaczyc, czy moge liczyc na pomoc z czyjejs strony, bylbym wdzieczny.pozdrawiam. I jest to rocznik 94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 Najlepiej byloby wyjac lagi z polek, przechylic i zobaczyc czy nie wyleja sie jakies resztki starego oleju. Inaczej nie bedziesz mial pewnosci, a jak po prostu nalejesz nowego oleju i sie zmiesza ze starym i wyjdzie ze jest za duzo to ci uszczelniacze puszcza i bedziesz musial wszystko od nowa robic. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greedo Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 382 ml na lage. Wylej i wczyść tylko z poprzedniego oleju Cytuj Suzuki GSR 750, GS 400, GSX 750 S Katana, GS 850 G, DR 600 S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aszuki Opublikowano 28 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 (edytowane) Najlepiej byloby wyjac lagi z polek, przechylic i zobaczyc czy nie wyleja sie jakies resztki starego oleju. Inaczej nie bedziesz mial pewnosci, a jak po prostu nalejesz nowego oleju i sie zmiesza ze starym i wyjdzie ze jest za duzo to ci uszczelniacze puszcza i bedziesz musial wszystko od nowa robic. OK, wszystko jasne. Edytowane 28 Lipca 2007 przez aszuki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 382 ml na lage. Wylej i wczyść tylko z poprzedniego oleju W tym roczniku z regulacja napiecia spręzyn jest 377ml. Poziom pownien siegac do 105mm od górnej krawędzi lagi przy max scisnięciu amora bez spręzyny , dystansu i podkładki.To co podałes dotyczy najstarszej wersji bez regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kumkwat Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 W tym roczniku z regulacja napiecia spręzyn jest 377ml. Poziom pownien siegac do 105mm od górnej krawędzi lagi przy max scisnięciu amora bez spręzyny , dystansu i podkładki.To co podałes dotyczy najstarszej wersji bez regulacji. 377ml tak. Ale 105mm? Nie 102mm? :( :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
