Jak to jest z kontrolka cisnienia oleju?
Mi w GPZ 500 jak zimny to od razu sie zapla jak rozgrazany to poźniej ale nie 5 min
tłumacze to tym ze dobraj lakosci olej motocyklowy nie traci swoich własciwosci jak np lipny olej do aut a patrzac na za zasade termodynamiki materiał sie rozszeza panweki wal panewki wałków rozrzadu a olej pozostaje taki sam gesty wiec cisnienie jest lepsze zreszta u mnie wystarczy tylko tyknac rozrysznikiem a juz lampka gasnie
to jest tylko moja teoria nie wypowiedza sie lepiej doswiadczeni
pozdr
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
pozdr
Tylko niby jak ma utrzymać ciśnienie przez 5 min jak pompa nie pracuje? Kiedy pompa się wyłączy ciśnienie od razu spada. Poza tym olej po rozgrzaniu nie pozostaje taki sam gęsty, a robi się rzadszy (mimo to nie traci właściwości).
PS. To kontrolka ciśnienia oleju czy może jego poziomu, jak w niektórych moto?
Bajko
ludziska zaden zepsuty czujniek. to ze pompa nie pracuje to nie oznacza ze cisnienie nie trzyma, przeciez olej nie cofie sie przez pompe w odwrotnym kierunku. poprostu elementy i powierzchnie ukladu smarowania zachowuja swoje naturalne uszczelnienia i dlatego uklad trzyma cisnienie, ja tez w swoim gpz600 mam taki sam motyw i wcale sie tym nie przejmuje, bo to jest oznaka sprawnego ukladu smarowania!!! a czujnik cisnienia jak sie zepsuje to wogole nie swieci kontrolka, a nie ze raz swieci a raz nie. jego budowa jest prosta, nie ma cisnienia, czujnik zwiera i daje mase dla kontrolki, jest cisnienie, czujnik nie zwiera i kontrolka nie swieci.
Przeczytaj kilka razy pierwszą linijkę i pomyśl co napisałeś. Co miałeś na myśli pisząc że pompka nie pracuje?
Jeżeli kontrolka ciśnienia zapala się po mocnym rozgrzaniu silnika a nie przypadkowo od czasu do czasu wypada zmienić olej.
W takim przypadku najlepiej w pierwszym kroku sprawdzić ciśnienie na magistrali przy pracującym silniku.
Dwa razy dla pewności. Pierwszy raz na zimno a potem jeżeli wskazania manometru są zgodne z manualem należy rozgrzać silnik i sprawdzić jeszcze raz co pokazuje manometr.
Zbyt duży spadek ciśnienia na rozgrzanym silniku świadczy o zbyt dużym luzie na panewkach.
Piotrze, nie chodzilo tu o to ze po mocnym rozgrzaniu silnika kontrolka sie zapala, tylko o to ze gdy silnik jest rozgrzany to po wylaczeniu go kontrolka nie zaswieca sie odrazu tylko po chwili, nie chodzilo tu o stary olej i o to by go wymienic, poprostu gdy silnik zgasnie cisnienie oleju w silniku przez jakas chwile utrzymuje sie i dlatego kontrolka nie zaswieca sie odrazu. czy akurat nie mam racji, jezeli nie to prosze wyjasnij co miales na mysli. jeszcze raz pisze ze nie chodzi tu o zaswiecajaca sie kontrolke, tylko o jej chwilowe nie swiecenie gdy wylaczamy silnik. pozdrawiam
Kurcze może GPZ-ty tak mają bo jeszcze w rzadnym motocyklu sie z tym nie spotakłem. Nawet w zupłenie nowym silniku lampka sie zapala momentalnie po wyłączeniu silnika...
Jedyne co przychodzi mi na myśl, to to, ze czujnik jest już na wykończeniu i zaczyna zwierać dopiero gdy cisnienie w układzie spadnie praktycznie do zera... A taki czujnik nie zabardzo spełnia swoją rolę i w takim przypadku czerwona lampeczka może zaświecić zbyt za późno...
No chyba, ze jak wspomniałem wczesniej GPZ-ty maja tak od nowości :icon_twisted:
W tym przypadku czujnik jest do wymiany w niedalekiej przyszłości.
no tez mi sie tak wydaje ze to jednak bedzie czujnik zrypany.
w mojej sie tak zaczelo dziac od niedawna wczesniej tego nie bylo.
znajomy ma gpz-ta u niego jest wszystko ok.
Edytowane przez ED manetka (KURCZAK)
