ptr82 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 jakby ktoś słyszał o stacyjce do ttr to bede wdzięczny za kontakt Może Cię jeszcze interesuje u naszych zachodnich sąsiadów? LINK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert11250 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witajcie, mam do SPRZEDANIA boczek(prawy-od strony tlumika) do TT600 '89r kontakt pod nr 511927423 POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptr82 Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 Siema Mam pytanie. Gdzie najwygodniej wpiąć się do TTRki z gniazdem zapalniczki, żeby GPSa zasilić? Samo podłączenie gniazdka będzie OK, czy trzeba jeszcze jakoś stabilizować napięcie? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 22 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2010 w kostkę regulatora napięcia Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 czy w TT w tylnim kole są szprychy prawe i lewe? :icon_eek: Bo mi się wydaje że wszystkie jednakowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrrradzio@wp.pl Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Wydaje mi się że jednakowe ale mogę sie mylic >... A teraz moje pytanie szukam ramy wraz z dokumentami najlepiej zarej. w Polsce do ttr 600 moze byc od tt 600 rok zblizony do 1999 . Bede wdzieczny jak ktos da jakies namiary . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RedGothic Opublikowano 17 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2010 (edytowane) Ja chętnie kupie koła { dwa } enduro do TT600 98 r jak coś to 603-905-350 lub GG 3221185 jak coś to przyjade po nie... :crossy: oczywiście felgi z oponami bądz same felgi Edytowane 17 Października 2010 przez RedGothic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 http://allegro.pl/felgi-kola-cross-enduro-...1281421716.html Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Czy w TT słaby tylni hamulec to norma? nie blokuje mi koła nawet jak pier...ne piętą, na starych klockach nie hamowało, na nowych nie hamuje, przetoczyłem tarczę żeby była prosta, dalej tak samo. Została albo pompa do wymiany albo po prostu tak musi być,. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 brembo? to samo co w ttr? u mnie tylny jest ostry Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek85 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Być może tłoczek się zatarł albo pompa puszcza ale najpierw wszystko rozbierz, wyczyść i zalej świeży płyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Być może tłoczek się zatarł albo pompa puszcza ale najpierw wszystko rozbierz, wyczyść i zalej świeży płyn. Tak chyba musze zrobić przed sobotą, ostatnio atakujemy takie podjazdy, że przy zjazdach potrzeba tego tyłu :biggrin: Brembo to samo co w TTR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 czyli walcz ;] u mnie jest brzytwa Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spoks Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 MIKOŁAJE NA MOTOCYKLACH - już niedługo!, zachęcam wszystkich z woj pomorskiego i nie tylko do wzięcia udziału, szczegóły: http://mikolaje.gd.pl/portal/index.php. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bully Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 moja belgarda na sprzedaż stety/niestety: http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=140405 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
