Avalon Opublikowano 14 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2003 Kiedy wymienic olej :?: Nie chodzi mi przy jakim przebiegu bo to normalna sprawa ale czy po zakończonym sezonie przed zimą, czy na wiosne przed rozpoczęciem eksploatacji :?: Z jednej strony lepiej chyba na zime zalać świerzy olej bo jak wiadomo zbiera on zanieczyszczenia i rózne niezbyt "zdrowe" dla silnika związki chemiczne, więc po co ma się "kisić" przez zime w silniku :?: Z drugiej strony jednak olej troche sie starzeje więc czy warto żeby stał w silniku całą zimę?Jakie macie zdania na ten temat? Ja skłaniem sie raczej do wymiany przed zima. Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek Opublikowano 14 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2003 ja wymienilem teraz ale nie wiem czy dobrze zrobilem tez mam takie obawy jak ty wiec moze ktos tutaj cos napisze!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 14 Września 2003 Administrator Udostępnij Opublikowano 14 Września 2003 Rozmawiałem o tym z dwoma poznańskimi mechanikami. Henryk Wróblewski sugeruje wymianę, aby toskyczne związki nie zjadały silnika. Rafał Oleszak sugeruje zostawienie oleju, bo stary nie jest tak niebezpieczny, żeby zrobić silnikowi krzywdę, a nowy po całej zimie zastoju będzie się nadawał do wymiany tak czy siak (wywalone pieniążki). I bądź tu mądry. Mi właśnioe stuka 6000 od ostatniej wymiany, ale poczekam do wiosny, czyli zostawię na zimę stary. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 14 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2003 Ja osobiście proponuję zalanie silinika olejem tańszym - motocyklowym, ale np. mineralnym. Można sobie zaoszczędzić na wymianie filtra oleju i zostawiś stary, ponieważ regułą powinno być zalanie na wiosną nowego oleju i wymianę filtra. Jak Olej nie jest bardzo skatowany (np. ma 2000 km, to nie widzę przeszkód, by go zostawić. Pozdro, Paweł PS - ja na swoim oleju będę miałe około 2000 km, więc zostaje. na wiosnę i tak trzeba zmienić, bo podczas odpalania w zimę dostaje się do niego niespoalona benzyna (w czasie uruchamiania i grzania na ssaniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 14 Września 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2003 Czyli jeśli olej nie jest jeszcze mocno wypracowany to zostawiamy na zimę .Jeśli ma juz za soba spory przebieg to zalewamy świeżym ale tanim bez wymiany filtra, a na wiosne planowo odpowiedni olej i filtr.Dzieki za sugestie no i oczywiscie konkrety.pzdr Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marccc Opublikowano 15 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2003 Olej to religia. Ile ludzi, tyle teorii, a w praktyce mniej wazne kiedy, i jak, a liczy sie zeby byl poprostu wymieniany, i poprostu odpowiedni. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W-max Opublikowano 15 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2003 Na zagranicznych stronach wyczytałem, że należy zmienić po sezonie stary olej z filterem, a na wiesnę jeszcze raz zmiernić tym razam bez filtra - czyli tak jak mówi Paweł. Z tym, ze na chłopski rozum to chyba lepiej zmienić filtr na wiosnę niż na jesień.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2003 Tak naprawdę to ryba - ja sugeruję zostawić stary filtr, bo po co ładować w to kasę, a niech od wiosny moto lata na całkiem nowym. Wiadomo - w starym filtrze zostaje trochę brudnego oleju, ale to chyba lepsze, niż resztki benzyny itp po zimowym odpalaniu i zostawienie takiego świństwa. Ale tak jak powiedziałem - to tylko moje zdanie :-). Podasz mi może link do tych stron ? Pozdro, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
W-max Opublikowano 15 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2003 Informacje o wyminie oleju:http://www.clarity.net/~adam/winter-storage.html#3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 16 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2003 Dobrze mówicie Pawel i Dominik.Jak wiadomo w paliwie znajdują się związki siarki które przy spalaniu dają bezwodnik kwasu siarkowego lub siarkawego który wraz z przedmuchami spalin przedostaje się do skrzyni korbowej.Olej zawiera pewne związki alkaliczne które neutralizują kwasy. Ile tych związków jest w oleju mówi na liczba TBN. Ale im dłuzej olej pracuje w silniku jego zdolności neutralizowania kwasów maleją.Tak wiec lepiej przed dłuższym postojem spuścić stary olej bo może on powodować korozje niektórych elementów silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siecki Opublikowano 20 Września 2003 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2003 Najlepiej jeździć cały rok i nie ma problemu :P W mojej instrukcji jest taka uwaga, że jeśli motocykl jest użytkowany w niskich temp. należy przebieg między wymianami skrócić o połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
