Świece NGK - badziew???
Wiatm
W związku, że po kupnie motocykla(kupiony w nieczech) chciałem powymieniać podstawowe rzeczy, wiec oprócz płynów i filtrów wymieniłem także świece. Świece kupiłem w sklepie gdzie kupuje od lat częsci do motocykli i nigdy nie miałem z niczym problemu.
Z motocykla wykręciłem dokładnie ten sam model swiec(NGK CR9E) które kupiełm w sklepie. Wykręcone świece były w dobrym stanie, ale skoro już kupiłe nowe... :)
Po założeniu nowych świec, motocykl jak zwykle odpalił bez problemu, ale podczas jazdy okazało się, ze jest jakis słabszy i taki nie swój. Najbardziej to czuć przy niskich obrotach(do 4 tyś) - dostał jakiegoś wyczuwalnego dołka w mocy... ale pali idelanie, nie parska, nie dymi i nie ma mowy o przerywaniu...
Jeździłem na nich 2 dni, ale cały czas czułem, ze to nie ten motocykl...
Dzisiaj wkreciłem stare swiece i motocykl tak jakby dostał nowego życia :icon_exclaim:
Więc co jest grane :wink: Czyżby do Polski trafiał jakiś wybrakowany towar :flesje:
Przerzucic sie na Denso czy kupowac NGK za garnicą(w niemczech) :D
Doczytałem sie na forum że NGK spadło na psy... Prawda to :D
Ps. Przerwy oczywiście posprawdzane szlinomierzem(tak jak w instrukcji 0,7-0,8mm). Zdemontowane świece miały dokładnie tak samo...
Jeżeli chodzi o świece NGK,powmontowaniu ich do moto trzeba dobrze zagrzać silnik,najlepiej przejechać z 10 15 km.Jezeli np wkręcisz świece odpalisz moto i po minucie zgasisz to praktycznie świece do wypie......a.Pzdr
  • Administrator
Dokładnie. W ogóle świecom nie służy takie tam odpalanie i gaszenie silnika... Trzeba je zagrzać dobrze.
Co do NGK - dużo ich zakładamy, z obserwacji wynika, że psują się jak każde inne. Natomiast częściej zdarza się, że praktycznie od nowości są do wyrzucenia, takie jakby błędy fabryczne.
pzdr
pzdr
Ja obchodziłem się z moimi NGK jak z jajkiem a i tak szybko padły.
NGK to ruletka- produkowane są przez "tanią siłę roboczą" w wielu miejscach na świecie, w celu obniżenia kosztów produkcji, a do Polski trafiają te z nie najlepszych fabryk.
Zmieniłem świece na Denso. Produkcja od A do Z w Japonii (a przynajmniej ja nie spotkałem się z innymi) i jest dobrze :)
Prawdopodobnie zalałeś i dlatego zrobiło się przebicie miałem podobnie z iskrą.
POZDRO
Może i tak.
NGK są bardzo wrażliwe na zalania.
Ja poztanę jednak przy zdaniu, że bardzo duże znaczenie w przypadku tych świec ma fabryka z której pochodza.
Przyznam się, że pierwszy raz słyszę o rozgrzewaniu świec, mimo iż jeżdze motocyklami praktycznie od urodzenia :)
Nigdy nie miałem takiej sytuacji... Po odpaleniu na nowych swiecach silnik chodził z 4-5 minut, a że Busa bardzo szybko osiąga własciwą temperature, więc chyba ich nie uszkodziłem...
Ale skoro silnik pracuje równo i pali na wszystkie gary, nie dymi, nie parska to chyba swiece są dobre... Bo z tego co piszecie jak się świece załatwi bez rogrzewania to wtedy poprostu nie daje iskry, albo gdzieś na boki przesakkuje...
U mnie tylko na nowych świecach jest jakiś słabszy przy niskich obrotach - dostał dołka...
I to mnie zastanawia... Chyba na następny sezon pojawią sie Denso...
Moj Bandit zjadł dwa komplety NGK, aż wymieniłem na Denso, które ani razu mnie nie zawiodły.. W tl1000r postanowiłem obalić mit o NGK i kupiłem japońskie, które jednak zmieniłem po tygodniu bo motocykl pracował jakoś dziwnie.. W hornecie mam NGK i narazie działają idealnie więc ich nie zmieniam. Ja słyszałem, że tylko NGK z Włoch są do dupy ale moje nie były włoskie a padały..
ja mam denso od 2 lat , moge gasic i odpalac moto do konca akumulatora i nic im sie nie dzieje.
