Wymiana płynu hamulcowego
Witam wiem ze pytanie banalne ale od czegoś trzeba zacząć nigdy tego nie robiłem wiec proszę o wskazówki jak krok po kroku wymienić płyn hamulcowy, i jaki najlepiej kupić? Z góry wielkie dzięki za odpowiedz pozdrawiam!
Skorzystaj z wyszukiwarki (Klik). Pozdrawiam
Edytowane przez marcpol
Co do płynu polecam DOT 5.1 produkcji Motula. A co do wymiany to są jednak hamulce i radziłbym zlecić to serwisowi. Przynajmniej masz pewność, że są dobrze odpowietrzone i robił to ktoś kto ma do tego sprzęt i trochę doświadczenia w tej dziedzinie.
Bez jaj, akurat wymiana płynu to jedna z prostszych czynności serwisowych i zawsze chętnie zrobię to samemu.
EDIT: IMO stosowanie DOT5.1 zamiast DOT4 dla kogoś kto nie jeździ na tor to przerost formy nad treścią
Edytowane przez Piotrusgsx
5.1? Po co? Wystarczy taki, jak zalecany, czyli pewnie dot 4.
.. dzieki wielkie
i nie mam zamiaru z takim czyms jedzic do serwisu tylko samemu sie nauczyc bo wiekszej filozofi tutaj nie ma a chialem tylko zasiegnac rad aby wsyztsko prawidlowo zrobic !
a co do plynu to DOT 4 wystarczy jak najbardziej glownie mi chodzilo czy polecacie jakas konkretna firme czy to raczej jest obojetne!!
http://www.eso.student.olsztyn.pl
w dziale garaż masz przewodnik krok-po-kroku z fotodokumentacja
...dzieki wielki fajny przewodnik i napewno sie przyda :bigrazz:
......mam jeszcze jedno pytanie wiem ze najlepiej wyczyscic tloczki naftą lub denaturatem a czym pozniej najlepiej je przesmarowac jak nie ma sie specjalnego smaru do tloczkow???
Edytowane przez joooker ZXR
...dzieki wielki fajny przewodnik i napewno sie przyda :D
To najlepiej kupić małe opakowanie smaru do tłoczków...Ale nie rozbieraj całości bo jak sobie zapowietrzysz układ to możesz mieć póżniej problemy..
...dzieki wielki fajny przewodnik i napewno sie przyda :icon_mrgreen:
tłoczki myj płynem hamulcowym - nie naftą
