Wymiana górnej pólki!
Gość teczixx
Gość teczixx
Przymierzam sie do wymiany górnej pólki w hornecie 2003. Mechanikiem nie jestem wiec 'zapytuje' sie na forum. Jak mozna wyjąć stacyjke z górnej pólki (czy trzeba bedzie rozpinać jakies kable)??Czy taka wymiana jest wogole łatwa czy lepiej jechac do mechanika?
Ściągnij sobie serwisówkę, tam wszystko jest pokazane na rys. i opisane - dzięki niej ocenisz, czy sam sobie poradzisz.
W CBR F4 nie potrzeba sciągać stacyjki, tylko jej małą plastikową nakładkę przykręconą dwiema małymi śrubami na wkrętak o ile dobrze pamiętam :)
Edytowane przez M4NIEK
Stacyjke mozesz wyjac z polki po odkreceniu jej, bez rozlaczania kabli.
Dla mnie taka wymiana jest prosta
Na pewno taka prosta???
Chyba nie wiesz czym sa w dzisiejszych czasach przykrecane stacyjki do polek...Pzrewaznie sa to takie sruby bez lba i ich normalnie odkrecic nie mozna...
Bez podstawowych umiejetnosci slusarskich jej nie odkreci.
Edytowane przez Angel
  • Administrator
Wymiana powinna być prosta, o ile nie potrzeba specjalistycznych narzędzi - np w GSXR musisz zdjąć stacyjkę, która z kolei przykręcona jest na takie śrubki, że hoho :) W każdym razie nietypowe (torx z dziurką). Nie pamiętam, czy w Hornecie są jakieś specjalne śrubki, jeśli nie, to dasz radę sam, tylko specjalnie nic nie grzeb.
pzdr
