zloty46 Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Złożyłem ostatnio od podstaw komara typ silnika S38Niestety nie mogę dojść dlaczego "nie ma siły" ruszyć ???? Ale jak się toczy chociaż to przyśpiesza bardzo dobrze.Zmieniałem juz od sprawnego komara gaźnik, cewki z magnetem, cylinder z tłokiem, sprzęgło nie ślizga. co to może być ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakret2 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 to sa zemeringi na wale ja mialem to samo w ogarze z czeskim silnikiem na wolnych obrotach chodzil przygazowalem wkrecal sie normalnie ale jak chcialem ruszyc to byl problem po wymianie zemeringow zrobil sie pocisk jechal 70km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty46 Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Ale nic nie przecieka ani nie widać śladów oleju w cylindrzeZresztą niedawno był kapitalny silnika i wszystkie simeringi wymieniłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 to co ze wymieniales mogl sie zle ulozyc i przepuszcza powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Na bank simmeringi, u mnie w starej Jawce tez tak bylo, ale jest jeszcze jedna sprawa skoro silnik jest swiezo po remoncie to tlok i pierscienie stawiaja troszke wiekszy opor-maja wyszy wspolczynnik tarcia a moca ten silnik nie poraza wiec rowniez to moze byc przyczyna. Pozdrwaiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marecek Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Moze jeszcze jak robiles remont i zakaldales nowe uszczelki (pod cylinder) to niedopasowales ich - sa strasznie niedokladne i bardzo zmniejszaja przelot kanałów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
api Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 ale mowa jest tutaj o ruszeniu... jesli uszczelki zmienily "przelot" w kanałach to zmieniłyby wtedy cała charakterystyke silnika wiec watpie czy to to ale nie zaszkodzi sprawdzic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakardi Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 to nie jest taka skomplikowana konstrukcja silnika....:crossy: rozpołów ten silnik i zmień simmeringi i napisz czy widać zmiany ;)... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mustang Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Zmien zemeringi i po wszystkim. Miłej jazdy :icon_twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty46 Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 ale chyba te od strony magneta i zebatki napędowej mogę zostawic jak nie cieknie????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 to nie jest taka skomplikowana konstrukcja silnika....:banghead: rozpołów ten silnik i zmień simmeringi i napisz czy widać zmiany :)... PozdrawiamA po jaką cholerę rozpoławiać silnik do wymiany simmeringów?Mi kiedyś w romecie spadła sprężynka z simera od strony sprzęgła - brał olej. Być może w tym koszmarku spadła z lewego uszczelniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zakret2 Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 nigdy nie zobaczysz ze cos cieknie a jezeli by tak bylo to komar wogule by ci nie odpalil najpierw zobacz ten od strony magneta tylko uwazaj zeby sprezynka ci nie spadla jezeli to nie pomoze to wymien ten od strony sprzegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 niema sily ruszyc bo to komar....:biggrin: hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty46 Opublikowano 4 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 nie jedną Sende by wziął :icon_razz: jakby już dobrze ruszał............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 wlasnie apropo komarow, mam jendego w garazu, ostatnio go odpalilem, wszystko niby ok, ale chce ruszyc a tu muuuuuuuu niema sily, jak bylem mniejszy latalem na komarkach to rakiety byly, a teraz niewiem czy kazdy komar taki jest czy tylko mojczy to tylko mi sie tak wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
