Słaby komar!!!!
zloty46
Złożyłem ostatnio od podstaw komara typ silnika S38
Niestety nie mogę dojść dlaczego "nie ma siły" ruszyć ???? Ale jak się toczy chociaż to przyśpiesza bardzo dobrze.
Zmieniałem juz od sprawnego komara gaźnik, cewki z magnetem, cylinder z tłokiem, sprzęgło nie ślizga.
co to może być ????
to sa zemeringi na wale ja mialem to samo w ogarze z czeskim silnikiem na wolnych obrotach chodzil przygazowalem wkrecal sie normalnie ale jak chcialem ruszyc to byl problem po wymianie zemeringow zrobil sie pocisk jechal 70km/h
Na bank simmeringi, u mnie w starej Jawce tez tak bylo, ale jest jeszcze jedna sprawa skoro silnik jest swiezo po remoncie to tlok i pierscienie stawiaja troszke wiekszy opor-maja wyszy wspolczynnik tarcia a moca ten silnik nie poraza wiec rowniez to moze byc przyczyna. Pozdrwaiam!
to nie jest taka skomplikowana konstrukcja silnika....:banghead: rozpołów ten silnik i zmień simmeringi i napisz czy widać zmiany :)...
A po jaką cholerę rozpoławiać silnik do wymiany simmeringów?
Mi kiedyś w romecie spadła sprężynka z simera od strony sprzęgła - brał olej. Być może w tym koszmarku spadła z lewego uszczelniacza.
nigdy nie zobaczysz ze cos cieknie a jezeli by tak bylo to komar wogule by ci nie odpalil najpierw zobacz ten od strony magneta tylko uwazaj zeby sprezynka ci nie spadla jezeli to nie pomoze to wymien ten od strony sprzegla.
wlasnie apropo komarow, mam jendego w garazu, ostatnio go odpalilem, wszystko niby ok, ale chce ruszyc a tu muuuuuuuu
niema sily, jak bylem mniejszy latalem na komarkach to rakiety byly, a teraz niewiem czy kazdy komar taki jest czy tylko mojczy to tylko mi sie tak wydaje
