Suzuki MARAUDER VZ800
Peny
Mam jeszcze kilka pytań, być może z kategorii głupich .. Czy przy naciąganiu łańcucha zawsze podziałki po obu stronach muszą być identyczne ustawione czy są sytuacje że wprowadza się korekty ? Czy moto musi być na kołysce (koło w powietrzu) czy można to robić równiez na glebie? I ostatnia sprawa czy śrubę główną koła popuszcza się przy regulacji czy można robić to bez jej luzowania (ja ją luzowałem bo w manualu nic nie pisze na ten temat) ?
Edytowane przez M.A.V.
Co do naciągania to śruba 22 ma być luźna. To jest ośka więc nie pójdzie bez tego. Co do podziałki to robiłem to zawsze na kreski, ale i tak sprawdzałem to metrówką . Tak powiedział mi gość z ASO i tak już mi zostało.
Co do regulacji gaźników to żaden kłopot. Ściągamy zbiornik i do roboty. Najlepiej jak masz się z kim dogadać, to możesz kupić wakunometr za 150 zł i macie swój na stałe. To samo z zaciskarką do łańcucha.
Można to robić na dwa młotki, ale się urobisz.
Jeździłem swoim Marudą 3 sezony i nigdy nikt inny nie wkładał tam swoich łap. Regulacje gaźników, zaworów zrobisz sam jak troszkę poszukasz w necie instrukcji.
Uwierz mi, że nic nie robi tak frajdy jak dobrze zrobiona robota (własnoręcznie).
Witam wszystkich na forum.
Własnie wróciłem z Rajdu i mam problem z moją Marudą. A mianowicie po przejechaniu 150 km z pasażerem po naprawdę duzych wertepach dojechałem do mety ;-). Zaparkowałem motor i zablokowałem przy kierownicy. Po godzinie miałem wracac do domku i ........ Stwierdziłem, że jak usiadłem na sprzęcie to mam skrzywioną kierownicę. Jak kierownicę ustawiłem prosto, to koło było skręcone. Kolega przytrzymał koło i tak jak przy rowerze wyprostowałe je w miarę możliwości. Powrót do domku był nerwowy ale dojechałem . Czy miał już ktoś taki przypadek? Mam dwie wersje: albo ktoś usiadł na motor i kręcił kierownicą na siłę albo po tych dziurach coś się obluzowało lub przestawiło. Proszę o jakieś wskazówki
... Kolega przytrzymał koło i tak jak przy rowerze wyprostowałe je w miarę możliwości. Powrót do domku był nerwowy ale dojechałem ...
Jak przy rowerze ? Ale to musiałoby się nieźle poluzować, aby dało się ręcznie przekręcić. Kierownica jest przymocowana w dwóch miejscach do półki, na dodatkowych gumowych stabilizatorach – może to mocowanie się poluzowało ? Na marginesie odważny jesteś, ja bym się cykał jechać, jak bym cos takiego zauważył. Mocno to koło było przekręcone względem osi ?
Chłopaki mam problem , ostatnio trochę polatałem Marudą i zauważyłem że rura wydechowa zaraz przy wyjściu przedniego cylindra zaczyna mi żółknąć , podejżewam że to od za wysokiej temperatury. Jak odpalam maszynę to na zimnym silniku strzela właśnie w wydech od tego cylindra lecz po rozgrzaniu jet ok. Czy przyczyną może być zła regulacja gaźników? Czy mogę tak jeździć czy grozi to jakąś poważną usterką ?
Czy jest jakiś sposób na usunięcie tego żółtego nalotu ?
zloty nalot robi się wtedy gdy jeździsz na zbyt bogatej mieszance(albo zapomnisz wyłączyć ssanie) ja tez mam lekko złote kolanku nic z tym nie da się robić (sporo czyściłem pasta do chromu) jeśli zapomniałeś wyłączyć parę razy ssanie to spoko, ale jak to się dzieje gdy masz ssanie wyłączone-maruda potrzebuje ustawienia mieszanki. jest tez opcja ze linka ssania się zawiesza i mimo ze masz wyłączone ssanie to nadal masz bogatsza mieszankę...
Posprawdzałem śruby i wydaje mi się, że były minimalnie lużniejsze te przy stabilizatorach gumowych kierownicy. Nie ma przecież tam żadnej regulacji no nie?
Najbardziej wkurza mnie, że nie wiem od czego to sie stało. Czy ktoś próbował przekręcić zablokowaną kierownicę, czy motor dostał tak mocno po tych dziurach. Koło było przekręcone ok 5-10 stopni (widoczne gołym okiem)!
nie znam się za bardzo na mechanice ale może to coś z łożyskiem koła ? tyle że tego chyba by nieszło wyprostować w taki sposób jak twój kolega zastosował
daj może moto do jakiegoś mechaniora bo z tym to nie ma żartów...
Sam nie będę kupował napędu tym zajmie się mechanik.
Co do regulacji sam nie wiem ile wołają za marudę, bo podobno jest w naszych moto dość problematyczne regulowanie..i pytanie czy w tych 400zł jest tez wliczone czyszczenie gaźników...
Co do regulacji gażników to w okolicach tych jak miałem marude to robiłem gażniki w ratka motocykle oni robią kompleksowa obsługe gażników czyszczenie regulacja itp. ja ogólnie byłem zadowolony bo spalanie spadło mki po tej rwegulacji nawet do 3,9 l/100 ale trodszke kosztem dynamiki ale tylko troszke a koszt tej regulacji to 2 lata temu było 350 ile teraz nie mam pojecia
Chyba wszyscy latają, bo cisza tu okrutna :)
Czytam, czytam i szukam, ale jakoś nie mogę znaleść żadnych adnotacji o wymianie tylnego laczka na szerszy. Chciałbym oryginalny 150/90-15 zmienić na szerszy 160/80-15. Próbował ktoś czegoś takiego ? Zmieści się 160, a może ktoś wciakał nawet 170 ... :biggrin:
Kiedyś, jeszcze w GSXF taki "poszerzajacy" zabieg bardzo poprawił własciwości jezdne i przyczepność motorka, teraz bardziej chodzi mi o aspekty wizualne. Marzy mi się wielki tylny kapeć, ale nie uśmiecha mi się pakowanie w moto więcej, niż jest on warty. Odebrałem właśnie Marudę od mechanika, który zrobił w niej w końcu idealny porządek, pozostały mi tylko gumki do zmienienia więc zastanawiam się, jakie kupić. Nie jeżdżę dużo, ani szybko więc chyba zdecyduję się na MAXXIS'y, a czy będzie to 150, czy 160, niewiele to zmienia.
Witam.
Na wstępie chciałbym się przywitać na forum.
Co prawda aura nie sprzyja, ale przymierzam się do zakupu Maraudera 800 i chciałbym zapytać, na co zwrócić szczególną uwagę przy oględzinach tego motocykla?
Jest coś szczególnie wartego zainteresowania, żeby uniknąć późniejszych kłopotów z naprawami?
Dodatkowo, oglądając zdjęcia na allegro zauwazyłem, że jedne modele mają pustą przestrzeń za silnikiem, tak jak na tym zdjęciu:
A inne mają jakiś element, niejako wypełniający tę przestrzeń, tak jak tutaj:
O co tutaj chodzi?
Co to za element, w który wyposażone są tylko niektóre Maraudery?
Pozdrawiam,
DonAndress
To jest puszka narzędziowa.Od 1999 jest inny wydech ,który przechodzi w tym miejscu.Drugi schowek masz a atrapie filtra powietrza.
Dokładnie, tak jak napisał Piter - modele starsze 97-99 czasami są pozbawione tej puszki, która się z jakiś względów "zgubiła",
Na marginesie zwróć uwagę na inną różnicę w obu zdjęciach - na dolnym:
- brak oryginalnego znaczka na zbiorniku paliwa, co prawdopodobnie oznacza, że zbiornik był wymieniany, malowany, lub robione z nim było cokolwiek innego :biggrin:
- brakuje również na przednich lagach srebrnych, plastikowych "owiewek" :biggrin:
- ma wymienione lusterka z okrągłych, na prostokątne :biggrin:
- na rurach wydechowych widać załamania obrazu - prawdopodobnie zaliczyły szlif ...
Edytowane przez Gandalf
