B&TCUSTOMS Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Witam jest mały problem virówka była po regulacji gaźników zaworów, wymieniony został olej świece filtr powietrza a ono jedzie tylko 80km/h nieraz 90 ale to sporadycznie co może być tego powodem?? Podejżewam modół ale czy to aż tak by chodziło ze pali a nie idzie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beti Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 (edytowane) a moze jest zblokowana?? sprawdzales?pozdrawiam Edytowane 27 Czerwca 2007 przez Beti Cytuj http://bikepics.com/members/beti/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 (edytowane) Podejżewam rze gaźniki pomimo rególacji mogom miedź zatkane dyżki (używaj słowników ortograficznych, to potem lepiej wygląda) Może być jeszcze wiele innych rzeczy. Jakie są objawy? Dusi się, czy po prostu dochodzi do pewnych obrotów i dalej nic? Troszkę więcje danych plz. Jakkolwiek najbardziej prawdopodobne wydaje się brak dostatecznej ilości paliwa podawanego przez gaźniki.Dławiona Virażka poleci i 140.... Edytowane 27 Czerwca 2007 przez Buber Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Podejżewam rze gaźniki pomimo rególacji mogom miedź zatkane dyżki (używaj słowników ortograficznych, to potem lepiej wygląda) Może być jeszcze wiele innych rzeczy. Jakie są objawy? Dusi się, czy po prostu dochodzi do pewnych obrotów i dalej nic? Troszkę więcje danych plz. Jakkolwiek najbardziej prawdopodobne wydaje się brak dostatecznej ilości paliwa podawanego przez gaźniki.Dławiona Virażka poleci i 140....Wprowadzasz ludzi w błąd takimi stwierdzeniami.Napisz ile w/g Ciebie poleci wersja otwarta ?Wszystko zależy gdzie jest dławiony silnik. Niedawno oddławiałem taki silnik i wymieniłem nawet iglice w gaźnikach ale właściciel nie chciał wymieniać wałków ( bo za drogo ) a motocykl w przypływie dobrego humoru jedzie na prostej tylko 100 kmh. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B&TCUSTOMS Opublikowano 28 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 wiec tak robilismy małe modyfikacje w wyglądzie i polerowalismy szpecące pokrywy silnika prz montazu od strony magneta okazało sie ze kable od impulsatora sie przetarł sprzęt chodził jak buza 140 bez problemu poniewaz to wersja kupina jako nowa w polskim salonie w 97 rou i sie okazało po złoeniu ze jak sobie jedziesz sprzet złapie swoją temperature to kicha i gasnie rozebrałem pokrywe a tam kabel przetarty pracownik naprawił awarie i motocykl smiga do 90 km/h i miał zrobione regulacje zaworów i gazników tylko z tym ze sruby mieszanki podstawowej na 3,5 obrota wykręcone i zabrakło nam pomysłu ???? pomocy koledzy !!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2007 A jak go reperowal ?Bo moze lutowal i przy okazji przegrzal impulsator.Pomierz opory na cewkach impulsatorow i porownaj z serwisowka, ktos ja tutaj powinien miec. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B&TCUSTOMS Opublikowano 2 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Lutować to tylko kapnoł cyną troszke ponieważ było przetarcie kabel nawet się nie nagrzał dobrze wiec można wykluczyć przegrzanie impulsatora a opory na cewkach zapłonowych to 4.9 troszke więcej niż podano w autodacie chyba ze opory na cewkach impulsatorowych to coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klamot1975 Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Witam jest mały problem virówka była po regulacji gaźników zaworów, wymieniony został olej świece filtr powietrza a ono jedzie tylko 80km/h nieraz 90 ale to sporadycznie co może być tego powodem?? Podejżewam modół ale czy to aż tak by chodziło ze pali a nie idzie??[font=Times New Roman]Witaj.Prawdo podobnie masz za mocno ciasne zawory po regulacji.Poprewiam motory po innych mechanikach.Wyreguluj na nowo.Bedzie szła normalnie. klamot1975@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 To tez mozliwe, ze ktos przesadzil z za malymi luzami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
