Problem suzuki gsxr 600 srad '97
patrykt7
Witam!
Od wczoraj jestem posiadaczem suzuki gsxr 600 srad z 1997r. Mam w związku z tym kilka pytań.
1. Jak silnik jest zimny na ssaniu odpala bez problemu a jak sie nagrzeje i postoi kilka minut to ciężej zapala, czasem gaśnie. Co to może być?
2. Z dolnych obrotów tj. do 2500 wcale jakby nie chciał jechać, ale potem ciągnie jak szalony. Czy to norma?
3. Gdy moto chodzi na biegu jałowym i przygazuję do 6 tyś. obr. to do 2 tyś spada szybko ale na 2 tyś. się zatrzymuje na chwile i potem znowu spada. O co chodzi?
Proszę o konkretne wypowiedzi, chciałbym aby nie było kłótni tylko po prostu chcę konkretnej odpowiedzi za co z góry dziękuję.
Patryk
Edytowane przez patrykt7
Jesteś chyba za młody do takiego motocykla. Jak nie potrafisz tak prostej rzeczy zrobić to nie bierz sie w ogóle do tego moto, tylko wstaw do mechanika. Zresztą pewnie nie masz manuala nawet, którego sciagnij z sieci.
W ogóle po pierwsze to trzeba wymienić płyny, filtry, zawory przejrzeć, jeśli jest na gaźnikach to gaźniki rozebrać i zobaczyc ich stan, dopiero wtedy brać sie za regulacje etc.
Nie pytałem o to czy jestem za młody czy nie tylko poprosiłem o pomoc :/
W enduro prawie wszystko sam robiłem ale tu nie chce się czepiać, bo to całkiem inna bajka.
Moto ma powymieniane wszystkie płyny synchro gaźników itd itp. A skąd tego manuala ściągnąć?
Jest na gaźnikach, to nie wiesz, że w gsxr 600 wtrysk wszedł dużo później?
Dowiem się czegoś w końcu?
Ale w czym mamy Ci pomóc? Koledzy podali możliwe przyczyny "usterki" i teraz inicjatywa po Twojej stronie, żeby po kolei eliminować podane przyczyny. Nikt przez internet nie jest w stanie stwierdzić czy masz brudny gaznik, zużyte świece czy zasyfiony filtr powietrza.
A co do serwisówki to albo masz ku temu osobną kategorię na forum, albo googlujesz, albo torrentujesz albo też EMULEujesz. No chyba, że liczysz, że ktoś Ci sam wyśle serwisówke na maila...
Witam! W jakim języku są serwisówki?
Dostałem się do filtra powierza, który jest nowy. Ale czy może to być wina tego, że nie pasuje on na swoje miejsce dokładnie tj. nie wchodzi w to "jajowate" miejsce? Podokręcałem jeszcze obejmy trzymające krućce.
No, kolega się widzę poprawił :biggrin:
To tak, jeśli chodzi o filtr powietrza:
do niedawna w moim Zygzaku miałem jakiś docięty byle jak z gąbki i też nie za bardzo pasował na swoje miejsce (bokiem spokojnie moto mogło sobie zassać powietrze nie przefiltrowane) i po założeniu oryginalnego filtra różnicy nie odczyłem żadnej.
Odnośnie serwisówek to najczęściej są w j. angielskim. Mozna też znaleźć w hiszpańskim i chyba niemieckim. W j. polskim nie licz, że coś znajdziesz :biggrin:
Proszę, link dla Ciebie z serwisówka do Twojego moto ---> SERWISÓWKA
przewiń stronke i znajdziesz gsxr 600 '97-00
Przemek
Edytowane przez przemekpal
Kupienie 10 letniego GSXR na pierwszy szosowy motocykl, nie majac pojecia o mechanice i prawa jazdy to jeden z najglupszych pomyslow jak mogl ci wpasc do glowy.
Motocykl nie jedzie z wolnych obrotow, tak jak wszystkie stare 600 z tych czasow, a oprocz tego wymaga dokladnego czyszczenia i regulacji gaznikow.
Jak filtr nie pasuje do puszki filtra powietrza znaczy ze ktos wsadzil nieoryginalny filtr - wszystko tam musi pasowac aby silnik poprawnie pracowal i nie lapal "lewego" powietrza. To jest pewnie powod, ze obroty wieszaja sie na 2 tys i nie schodza szybko.
Serwisowki sa glownie w jez niemieckim i angielskim.
Adam M.
Kolega Przemekpal pisze, że filtr nic nic nie zmienia a Pan Adam M. pisze, że zmienia, więc nie wiem już w końcu, czy zamówić nowy czy nie tu jest przyczyna :?: Być może, że jest tak jak mówi Pan Adam ale sam nie wiem... Albo filtr powietrza, albo gaźniki...
To ze obroty ci sie wieszaja moze byc przyczyna lewego powietrza - a to jest sprawa nieszczelnego filtra. Cala puszka filtra jest tak zbudowana zeby zawierac jakas okreslona pojemnosc powietrza do wspolpracy z gaznikami, gdy nie jest szczelna to wszystko nie pracuje tak jak trzeba.
Z kolei piszesz ze silnik bez ssania potrafi zgasnac - to jest wina ukladu wolnych obrotow w ktoryms z gaznikow.
Naprawic trzeba obie rzeczy, czyli wyczyscic gazniki i zmienic filtr na oryginalny.
Adam M.
jeżeli chodzi Ci oto, że filtr "sprężynuje".... a pasuje dokładnie dopiero po dociśnięciu go pokrywą airboxa( tą z 4 śrubami) to tak ma być :crossy:
