wysokie spalanie
grubyozo
Witam.
Też mam ZZR-a z 92 roku więc taki sam model. Jadąc do Warszawy na Bemowo z prędkością prawie cały czas 140 km/h i później jeszcze przejazd przez całą W-wę, spalanie wyszło mi 6,2 l.
Także rzeczywiście coś jest nie tak z Twoim moto..
Myślę, że ponownie przydałoby się wyregulować gaźniki (o zawory tez koniecznie dbaj, bo zygzak bez ich regularnego serwisu długo nie pojeździ, ale to chyba wiesz :D ) ale w jakimś innym serwisie... Może to rozwiąże sprawę.
Przemek
Moja Kawa ZR 1100 też otatnio mnie zaniepokoiła bo wciągneła mi prawie 8 litrów na 100 co jest niefajnym wynikiem zważywszy że wcześniej paliła mniej, sprawdziłem więc filtr powietrza i tu mam pytanie. Filtr jest z gąbki, nie był już chyba dawno wymieniany (sądząc po wyglądzie) ale nie jest jakoś szczególnie zawalony jak można to było stwierdzić w przypadku filtra papierowego. Czy filtry z gąbki w ogóle się wymienia??:icon_twisted: No i ile może kosztować regulacja 4 garów w jakimś serwisie??
Witam!
Tez mam zzr600 i jak go kupiłem spalanie mi wyszlo 8l -lekko mowiac sie przerazilem. Teraz zamykam sie 6-7 przy czym nic przy nim nie robilem. Moze technika jazdy ma wplyw na spalanie. W danych kawasaki podaje spalanie od 3,7 do 11litrow.
Sprawdź sobie kranik, oraz zaworki w komorach pływakowych. W tym modelu nie ma pokrętła który odcina przepływ paliwa. Jest na zasadzie podciśnienia, która przesuwa membranę. Być może jest ona nieszczelna, albo zaworki w komorach pływakowych są nieszczelne, przez co paliwo przecieka.
Moja Kawa ZR 1100 też otatnio mnie zaniepokoiła bo wciągneła mi prawie 8 litrów na 100 co jest niefajnym wynikiem zważywszy że wcześniej paliła mniej, sprawdziłem więc filtr powietrza i tu mam pytanie. Filtr jest z gąbki, nie był już chyba dawno wymieniany (sądząc po wyglądzie) ale nie jest jakoś szczególnie zawalony jak można to było stwierdzić w przypadku filtra papierowego. Czy filtry z gąbki w ogóle się wymienia??:icon_mrgreen: No i ile może kosztować regulacja 4 garów w jakimś serwisie??
filterek gąbkowy możesz spokojnie umyć w ciepłej wodzie z płynem np. do mycia naczyń, wysuszyć, nasączyć olejem i dalej śmigać ;)
witam,
do filtra powietrza stosuje sie specjalny olej ktory jest bardzo lepki, mozna dostac w normalnych butelkach i w spreju, ale w razie braku mozesz uzyc jakiegos gestego oleju i powinno byc ok. co do mycia filtra, ja zawsze myje na poczatku w benzyne ekstrakcyjnej, pozniej w plynie do naczyn.
jesli nie masz dostepu do innego oleju jak ten 10w40, to umyj filtr i nasacz go tym olejem, napewno bedzie lepiej niz brudny filtr.
witam mam nastepujacy problem w kawasaki zzr 600 spalanie wychodzi mi w granicach 8-9 litrow i nie przy ostrej jezdzie do 140 km /h co moze byc przyczynom
zrób synchronizacje i czyszczenie gaźników.Przy okazji sprawdź czy ktoś wcześniej przy nich nie majstrował i np, nie wymienił dysz na sportowe itp.
