skoal Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Dzisiaj odbylem swoja pierwsza jazde na torze...no moze na mini torze w Wyrazowie...Moje wrazenia sa bardzo pozytywne... spedzilem tam okolo 30minut i... niesamowicie to meczy, nogi mnie bolaly jak nigdy... tez tak macie?I teraz chcialbym sie Was poradzic... do zamkniecia gumy mam okolo 1,5-2 cm... czy to samo przyjdzie, ze bede sie skladal coraz bardziej? bo wlasciwie nie chce przekroczyc tej granicy, ktorej nie znam, i zaliczyc slizga...Jak to bylo w Waszym przypadku? Czy ta odleglosc 1,5cm do zamkniecia to duzo czy malo? Czy moge spokojnie sie skladac nie myslac o slizku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śliwa Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 skoal napisał: Dzisiaj odbylem swoja pierwsza jazde na torze...no moze na mini torze w Wyrazowie...Moje wrazenia sa bardzo pozytywne... spedzilem tam okolo 30minut i... niesamowicie to meczy, nogi mnie bolaly jak nigdy... tez tak macie? norma po każdej dłuższej przerwie po jeździe po torze mam takie zakwasy w nogach i dupie ;) jakbym przebiegł maraton skoal napisał: I teraz chcialbym sie Was poradzic... do zamkniecia gumy mam okolo 1,5-2 cm... czy to samo przyjdzie, ze bede sie skladal coraz bardziej? bo wlasciwie nie chce przekroczyc tej granicy, ktorej nie znam, i zaliczyc slizga...Jak to bylo w Waszym przypadku? Czy ta odleglosc 1,5cm do zamkniecia to duzo czy malo? Czy moge spokojnie sie skladac nie myslac o slizku... jeśli faktycznie jest to 1,5 - 2,00 cm tzn że możesz się pochylić jeszcze duuuuużo mocniej w zakręcie. Jednakże nie rób nic na siłę, daj sobie trochę czasu i samo przyjdzie. Oczywiście nawet nie wspomnę że jeśli chcesz w miarę bezpiecznie zamykać opony to to muszą być OPONY, a nie jakieś tam lezakowane używki z 1999 roku :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Poslucham Twojej rady i nic na sile nie bede robil... Jeszcze sie tak zastanawiam czy jest mozliwosc jezdzic na kolanie przy predkosciach do 60km/h? Czy mozna przy takich predkosciach dupe sciagac i kolano wystawiac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Jak ci zostaje 2cm gumy to po diabła schodzić na kolano :) Jak już skończy Ci się rezerwa czyli już zamkniesz oponę to wtedy aby jeszcze zacieśnić zakręt należy przenieść środek ciężkości czyli przesunąć dupę, czyli, wystawić kolano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek20 BSA A65 Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 a może kolega coś więcej powie o tym torze?? jaki długi,szeroki, jaki asfalt, ile kosztuje taka zabawa... jakie zasady na torze:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Zbycho napisał: Jak ci zostaje 2cm gumy to po diabła schodzić na kolano :icon_question: Te 2cm nie mieszajmy w to o co mi chodzi... pytalem czy jest taka mozliwosc... i nie odnosilem sie do swoich umiejetnosci... co do toru... nie jest za dlugi i nie da sie rozwijac duzych predkosci... hehe nie liczylem ilosc zakretow w lewo i w prawo... ale jest ich dosc duzo i fajnie mozna pocwiczyc technike... szerokosc... miejscami jest szeroki mniej wiecej to okolo 8m kolo tego... moze mniej... co do wjazdu to jest bezplatny... jest tylko tabliczka ze to teren prywatny i podany nr tel... bylem rano wiec posmigalem samemu... a teraz wracajac do techniki pokonywania zakretu...czyli moge pokonywac zakret stosujac przeciwskret... i nie musze wystawiac kolana ani sciagac tylka z siedzenia... tak? po prostu siedzie sobie zwyczajnie na maszynie i smigam bez zbednych ruchow ciala... zgadza sie czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturXJ Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 (edytowane) skoal napisał: Poslucham Twojej rady i nic na sile nie bede robil... Jeszcze sie tak zastanawiam czy jest mozliwosc jezdzic na kolanie przy predkosciach do 60km/h? Czy mozna przy takich predkosciach dupe sciagac i kolano wystawiac? Do kolana możesz zejść przy duuużo mniejszych prędkościach. Sprawdziłem. Co do zamykania opon, to po co chcesz zamykać opony? Jeśli teraz zaliczasz ciasne winkle i jest ok, to tak jak pisze zbycho, masz zapas pochylenia. Kolanko dopiera jak się zapas skończy :icon_question:. Czego Tobie ani nikomu innemu nie życzę. Przed ślizgiem jest jeszcze tarcie podnóżkami. Mam pytanko odnośnie samego toru. Opisz dokładnie jak tam trafić. Może jakies fotki samego toru. Czy jest tam dobra widoczność? Chodzi mi o to, żeby nie wyjechać z winkla i zobaczyć że ktoś jedzie wolnie albo odwrotnie, żeby ktoś nie zobaczył że jadę wolniej. Edytowane 26 Maja 2007 przez arturXJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 (edytowane) nie wiem jakie masz oczekiwania co do toru, ale za tydzien bede znowu wiec zdjecia zrobie i przemysle jak wytlumaczyc dojazd... wszystko widac jak na dloni na torze... patrzac na tor widac kazdy zakret... wiec jest to niemozliwe ze ktos Cie nie zauwazy... Edytowane 26 Maja 2007 przez skoal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturXJ Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 (edytowane) skoal napisał: nie wiem jakie masz oczekiwania co do toru, ale za tydzien bede znowu wiec zdjecia zrobie i przemysle jak wytlumaczyc dojazd... wszystko widac jak na dloni na torze... patrzac na tor widac kazdy zakret... wiec jest to niemozliwe ze ktos Cie nie zauwazy...Po Twojej odpowiedzi to chyba wszystkie moje oczekiwania od toru są spełnione. Głównie chodzi mi o to o czym pisałem (widoczność) i dodatkowo, żeby nikt z boku nie wskoczył na tor. Dzięki za odpowiedź. A jak za tydzień się wybierasz, to chętnie się dołączę - jeśli nie masz nic przeciwko. Edytowane 26 Maja 2007 przez arturXJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kvos Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Jeżeli już powstał temat o torach, to mam okazję zapytać. Jak wygląda taka jazda na torze? Płacę, wjeżdzam i jeżdżę? :biggrin: Ile kosztuje jazda? Jak naliczany jest czas? Jakie są zasady na takim torze? Łatwo o kolizję z innym użytkownikiem, szczególnie dla kogoś z niewielkim doświdczeniem?I na koniec, gdzie w Polsce są takie tory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaco Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 (edytowane) Nie każdą opone można zamknać bez spiłowywania silnika... nic na siłę Edytowane 26 Maja 2007 przez Yaco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Witt Opublikowano 26 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 http://www.majchrzakajana.homepage.t-online.de/14201.html Czy to jest ten tor? (zdjecia na samym dole strony) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoal Opublikowano 26 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2007 Tak to ten tor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
telet Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 Panorama toru Zdjęcie satelitarne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernestZL Opublikowano 29 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2007 bylem tam raztor to do moto sie nie nadaje :crossy: ale podstawy mozna pocwiczycno i zawsze to cos innego niz "nuda" na drodze :notworthy: Cytuj Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
