Prądnica Fiat 126p w Rusie
Golas
  Gumiś714 napisał:
A możesz podesłać mi ten schemat połączeń
gumis714@o2.pl
A oto i on , sam nie wiem co tu moze byc źle, może coś trzeba inaczej podlączyć żeby to działało...
Poprawione:
http://www.wrzuta.pl/obraz/bfKT3wn37W/schemat
Edytowane przez Golas
  Gumiś714 napisał:
A żółty kabel i ten czerwony co idzie do kontrolki w stacyjce są razem połączane?
Bo kontrolka praktycznie podłączona jest do regulatora do styków 51 i 30.
Sorry błąd na rysunku, żółty jest podlączony bezpośrednio do akumulatora.
Poprawione:
Poprawione:
Jeśli trochę będę przynudzał to sorry, ale trochę teorii się przyda :banghead:
jeśli prądnica doładowuje akumulator, to znaczy, że daje napięcie około 14V co powoduje zwarcie wyłącznika zwrotnego w regulatorze (zwarte są wyjścia 30 i 51) do których poprzez stacyjką podłączona jest kontrolka ładowania.
Szukanie przyczyny świecenia się lampki ogranicza się do znalezienia miejsca gdzie występuje spadek napięcia.
Na początek proponuję Tobie podłączyć woltomierz do "+" akumulatora i styku "51" prądnicy (oczywiście przy pracującym silniku) jeśli napięcie zmierzone nie przekracza kilku dziesiątych wolta to jest ok. Następnie należy znaleźć skąd się bierze napięcia na kontrolce. Podłącz woltomierz do styku kontrolki która "idzie" na prądnicę i do prądnicy styk 51 (ale staraj się podłączyć do wyprowadzeń prądnicy i kontrolki, a nie konwektorów, potem do drugiego wyprowadzenia kontrolki i "+" akumulatora. Teraz już wiesz w której gałęzi instalacji pojawiają się spadki napięć i pozostaje szukanie gdzie to się dzieje. Warto też sprawdzić napięcie na styka "wejścia" i "wyjścia" stacyjki, wszelkie połączenia kabli itp.
I tu mała uwaga. jeśli nie marz i nie macie zaciskarki do konwektorów to polecam lutowanie kabli do nich. ale lutowanie bez jakiegokolwiek kwasu, czy nawet past lutowniczych (bo one też zawierają kwasy) sama kalafonia z drutu lutowniczego MUSI WYSTARCZYć.-
  • 3 tygodnie później...
Ciesze sie, że moje wskazówki mogą sie komus przydać. Wiem, że jakiś czas temu na allegro jeden koles sprzedawał wytoczone dekle do prądnicy. Były one tak wykonane, że nie tzreba było nic robić z prądnicą tylko zamontować do niej owy dekiel i była gotowa do montażu w blok. Troche topornie to wyglądało ale to juz kwestia gustu.
  • 1 rok później...
Czy byla by jeszcze mozliwosc uzyskania tego sposobu przerabiania pradnicy ?? Tamten stary link do serwera nie dziala,a mi bardzo by zalezalo na tym.. :D
Dziekuje z gory :) sappper(malpa)o2(kropka)pl
MIQ
  miq napisał:
MIQ
Ja bym się też podpiął pod tą prośbę, dwadzieścia parę lat temu to robiłem w emce, ale czas i jazda japonią zrobiły swoje , mało co pamiętam z tego, więc jeśli jest możliwość to poproszę.
sioemka@interia.pl
:notworthy:
  • 1 miesiąc temu...
Mogę też poprosić o jakieś rysunki dotyczące sposobu przerabiania prądnicy.Mam jedną przerobiona ale cały czas nie mogę uzyskać cichej pracy prądnicy, w każdym ustawieniu słychać stukot zębów i prądnica drży, nakombinowałem się jak cholera, dystansowałem, obracałem i nic nie pomaga.
