regulacja zaworow
Gość grzesiek
Nie tyle silnik,co głowicę mozna zniszczyc w przypadku złej regulacji zawrów.Silnik traci moc,zawory sie wypalają,gniazda zaworowe sie wybijaja.A skąd wiadomo że wymagaja regulacji? Najlepiej stosowac sie do instrukcji i zgodnie z nią przeprowadzać regulacje.
Pracy niewiele,koszty też nie za duże więc warto zadbać o ten szczegół.
Ewentualnie osłuchac silnik (głowicę ) stetoskopem.Źle ustawione luzy bedzie słychać.
Za duże-będą "klepać"
Za małe-będą sie "podwieszać"
A stosuje sie w motocyklach hudrauliczne regulatory luzu? W supersprtach wiadomo: kazdy gram masy i kazdy centymetr miejsca graja role, ale w maszynach uzytkowych? Teraz nawet w niektorych samochodach wraca sie do plytkowej regulacji luzow zaworow.
Stosowało się kiedyś hydrauliczne kasatory luzu np Honda shadow 750 z lat ok 84. Już dość dawno zaczęto się wycofywać z tego rozwiązania zarówno w samochodach jak i motocyklach. Nie wiem czy w tej chwili ktoś to jeszcze stoosuje.
cze
Jakie sa skutki jazdy na niewyregulowanych zaworach itp. czy mozna np. zniszczyc w ten sposob silnik??
Skutej jest taki ,ze jest ogolny spadek mocy ,lasuja sie grzybki zaworów i gniazda zaworowe
Pozdro
Witam :(
Dodam jeszcze że mogą być problemy z zapalaniem, motor dymi, no i nie ma ducha!
Z aktualnych sprzętów np w Hondzie CB seven fifty
pozdr
W mojej "aktualnej" puszce czyli CC 007 są takie kasatory, a w silniku 1100 np z nowego SC Sporting juz regulacja plytkowa. Moze mi ktos wyjasnic, dlaczego odchodzi sie od tego rozwiazania? Motocykle - ok, zmniejszanie wymiarow silnika, obnizka masy itp, ale w samochodach? W redukcje kosztow produkcji nie uwierze.
Chodzi o zmniejszenie masy elementów poruszających się z bardzo dużymi przyspieszeniami, a co za tym idzie zmniejszenie sił bezwładności. Przyspieszenia w układzie rozrządu we współczesnych szybkoobrotowych silnikach są na poziomie 3000 m/s^2.
W mojej Beemce są hyrdrauliczne kasatory.
Jest jeszcze inna przyczyna odejścia od hydraulicznych kasatorów. Ogólnie zauważa się tendencje do konstruowania pojazdów tak by z każdym duperelem trzeba było jechać do serwisu i to najlepiej autoryzowanego.
Podam taki prosty przykład z podporą wału w Mercedesie Sprinterze. O ile w starych busach nie było konieczności wymiany całej podpory wystarczyło kupić łożysko za 7 PLN, tak w nowych modelach wymienia się ją całą za ok. 300 PLN
