suzuki rm 250 problem ze spalaniem
Xbiker
Witam,
jestem nowy wiec z góry witam wszystkich. Mam problem kupiłem Suzuki RM 250 i nie wiem co jest, czytam na forach i pisze że górna granica spalanie to ok 12 litrów, ja jeżdze po terenie który mam w miarę zmierzony, poza tym jeżdzę z kolegą który ma enduro i przejeźdzamy tyle samo km mniej wiecej i wychodzi mi spalanie ok 25 litrów na 100 km ;) czym to mozę być spowodowane, mozę coś należy wyregulować lub wymienić, prosze o pomoc.
Witam,
jestem nowy wiec z góry witam wszystkich. Mam problem kupiłem Suzuki RM 250 i nie wiem co jest, czytam na forach i pisze że górna granica spalanie to ok 12 litrów, ja jeżdze po terenie który mam w miarę zmierzony, poza tym jeżdzę z kolegą który ma enduro i przejeźdzamy tyle samo km mniej wiecej i wychodzi mi spalanie ok 25 litrów na 100 km :icon_question: czym to mozę być spowodowane, mozę coś należy wyregulować lub wymienić, prosze o pomoc.
sprawdz swiece czy jest moktra czy sucha... jak mokra to masz za duza dawke paliwa ustawioną... sprawdz czy nigdzie ci nie ucieka to paliwo...
wiec tak swieca jest mokra :wink: filtr powietrza wypiorę jutro( jeśli to pomoże, póżniej nasączyć go benzyna z olejem taka jak do baku ? )na gazniku sie troche nie znam ale mam jakieś 3 dziury, jedna ma tylko gwint i myślałem że jest od regulacji obrotów ale jak ja kręce to nic sie nie zmienia, pozostałe 2 nie mam pojęcia doczego są :biggrin: a nie jeźdze non stop na max obrotach... wiec nie wiem co gdzie mogę wyregulować jeśli chodzi o pobór mieszanki ??
PS. Co do wieku to mam 20 lat, tylko bład w ustawieniach :wink:
Przy takim dużym spalaniu i jak koleś wspomniał "jeżdżę z kolegą który ma enduro" nie wydaje mi się żeby to była zawodnicza jazda na opartej manecie, więc najpierw sprawdź czy nie masz dziurawego baku :wink: i czy się z gaźnika na glebę nie leje. U mnie okoliczni crossowcy jeżdżący na ćwiarach mówili że na jazdach po lesie to one całkiem oszczędne są... Chyba nie mieli na myśli 25l na 100 :biggrin:
no nie jeźdze na opórze na maxa, czasem przed hopą czy jak na gume idzie ale tak to staram sie na średnich obrotach jeździć, bak cały :wink: a z gaźnika też nie wyglada zeby leciało, bo stoi w garazu, tylko neiwiem czy sprawdzić to na otwartym kraniku nie zaleje go ??
ja zaleje to się odleje :icon_mrgreen:
ile oleju lejesz do paliwa ? jeśli w przedziale 1:40-1:50 to ok , zostajje prawidłowa regulacja gaźnika i powino być oki
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
no to jak nie wiesz to po ch*j sie odzywasz?? i widzisz ma i to bardzo wiele , dam Ci przyklad moj ktm palil 12l/100km a po remoncie niecale 6,5l/100km
pozdro
no chodzi tylko o to ze w mneijszych pojemnosciach jak nie ma kompresji to słabiej jedize i trzymasz czesciej gaz do oporu. Ale to jest kwestia najwyzej 2l na 100.
Ja bym zobaczył do gaznika ( po wczesniejszym jego zdemontowaniu) na ustawienie iglicy. Zeby to sprawdzić musisz odkręcic górny (najwiekszy) dekiel w gazniku (ta czesc do ktorej linka wchodzi) i wyjedzie Ci sprezyna, przepustnica i iglica. Musisz to zdjąć z linki i zobaczyc na ktorym stopniu wysunięcia jest iglica przy przepustnicy. Bedziesz wiedział o co chodzi jak to zdemontujesz i zobaczysz. Podejzewam ze własnie ktos probował przez drastyczne zwiększenie dawki paliwa zwiększyc moc albo jakas inna tego typu bzdura.
Im iglica jest nizej czyli bardziej wysunięta w dół z przepustnicy to motocykl dostane mniej paliwa. ja podejzewam ze u Ciebie moze ona być np na maksa podniesiona.
Inna sprawa to ta brakująca srubka w gazniku po ktorej został tlko gwint.. Motor moze łapał lewe powietrze i poprzedni własciciel stwierdził ze zamioast wkręcic nową srubkę to on dowali paliwa i proporcja bedize ok.
Mozna by sprobować cokowliek wkręcic w ten otwor i zobaczyc czy bodzie wogole chciałjechac czy tylko bedize go zalewało.
