HAMULCE HAMULCE HAMULCE...DOSTAJE POMALU **!!!!
YAGO
HELO... sluchajcie, sprawa wyglada tak ze jakis czas temu skumalem sie ze leci z tloczkow przedniego zacisku, zakupilem uszczelniacze, dzis je wymienilem i... i nie wiem... po docisnieciu przez tloczki klockow i kilkunastu docisnieciach cham. znowu jest wigotno, niewiem czy to jest spowodowane tym ze poprostu tloczki wysowajac sie wziely plyn i czy to poprostu przestanie czy jest to cos innego... tloczki sa ok-nie maja rys, wzerow itp. cylinderki tez... zastanawiam sie czy wymiane wykonalem prawidlowo, czy te uszczelniacze tylko wklada sie w rowki czy moze wkleja na jakis specyfik??? bo cos tam pod nimi bylo, rowki wyczyscilem i wpakowalem nowe uszczelniacze i wyglada na to ze gowno to dalo....
Usługi IT - www.tricori.com
Jak nie ma nigdzie rys i poprawnie poskładałeś to nie powinno cieknąć, chyba, że leci gdzieś z innego miejsca na tłoczek. Jak wąż i odpowietrznik są suche to już nie wiem.
Jedyne co mogę doradzić to przy ewentualnie ponownym składaniu zastosuj specjalną pastę silikonową do tłoczków. Osadź na niej uszczelki i posmaruj tłoczek. Uszczelnia i zapobiega zapiekaniu się tłoczków.
Witam.
Podobny problem miał znajomy w Virago.
Nowe uszczelniacze okazały się wadliwe.
Kolejny,nowy komplet okazał sie OK.
Możliwe też ,że źle osadziłes te uszczelniacze lub przy wciskaniu tłoczka troszkę sie podwineły.
Jeśi nie zapowietrza Ci hamulców i dobrze hamuje to jeździj i podglądaj często te tłoczki.
Możliwe ,że się wszystko ładnie ułoży.
poddam patent który moze zadziałać:icon_evil: czasami uszczelniacze w cham,ulcach montuje sie na twardo(np. w VW w latach proodukcji 87-93) czyli pod uszczelniacz dany jest jakis specyfik. ja porostu delikatnie kleje je hermetikiem;) trzyma ok
Zdejmij zacisk i dokładnie umyj go benzynką i wyczyść. Następnie pomiędzy klocki włóż kawałek metalu grubością zbliżony do tarczy cham. Następnie naciskają na dzwignię sprawdź skąd wydobywa się płyn. Sprawdź też w jakim stanie są klocki cham i czy któryś nie jest krzywy. Może też być, że tłoczek przekrzywił się w cylinderku (jeźeli jest to zacisk jednotłoczkowy)
Zacisk jest 2 tloczkowy, klocki maja 1500km i sa ok, plyn wydobywa sie wokol tloczkow, zacisk czyscilem podczas wymieniania klockow
Wlozyles uszczelki Hondy, czy jakis tani aftermarket ?
Adam M.
Wlozylem japonskie uszczelki, turmax czy jakos tak-dobrej jakosci, przeciw pylowa i glowna wykonane z 2 roznych rodzajow materialu, kosztowaly 60zl wiec raczej nie aftermarket, napis made in japan, niestety nawet jak bym chcial wybierac to nic innego nie mailem do wyboru, u dilera hondy musial bym czekoac od 4-6 tyg
Edytowane przez YAGO
przerabiałem coś podobnego ale w samochodzie i poprostu kilka razy mi sie ściął uszczelniacz przy wkładaniu tłoczka
tłoczek musi być idealnie prosto wkładany i nie można go wciskać na siłę musi wejść gładko, moze poprostu uszczelniacz Ci si podwienął i tłoczek go ściął-ja bym stawiał na to
nie skladalem zacisku pierwszy raz, wszystko posmarowalem, tloczki gladko weszly....
