pare pytan o suzuki dr 800 big
śruba składu mieszanki i położenia przepustnicy jest potrzebna do ustalenia składu mieszanki na biegu silnika bez obciążenia,czy jak tam kto uważa jałowym natomiast za skład mieszanki podczas pracy silnika pod obciążeniem odpowiada poziom paliwa w komorze pływakowej,średnica dyszy głównej i położenie iglicy sterującej ilością mieszanki dostarczanej z tej dyszy.Pzdr.
  • 2 tygodnie później...
Będziesz pytał dopóki ktoś nie dla świętego spokoju nie napisze "wkręć se 3/4 obrotu"?
Padła jedyna poprawna odpowiedź, i to co najmniej parę razy - wyjmij gaźniki, sprawdź poziom paliwa, wyreguluj, przeczyść profilaktycznie wszystko. I wszystkie dane bierz z serwisówki.
tylko max len ze mnie i mi sie nie chce robierac tego wszystkiego chyba nikt tu nie rozbieral dr biga masakra sie do teg odostac
W SERWISOWCE PISZE POZIOM OD13,6 DO 15,6TO ILE MA BYC I NIE MOGE ZNALESC ILE TE SROBKI ODKRECIC
Edytowane przez drbig800
