Dozownik, prawda czy mit.
grayfox
Witam!
Witam
Jak to wkońcu jest z tymi dozownikami? Czy faktycznie lubią się one psuć? Czy może koledze kolegi kiedyś tam sie zepsuł i motor sie zatarł?
Nie mówię o jeździe w terenie gdzie, może jakiś pyłek czy jakieś inne małe gówienko zapchać dozownik, ale o normalnym użytkowaniu motocykla na drodze.
Z własnych obserwacji zauważyłem, że dozownik jest napędzany PLASTIKOWYM kołem zębatym, które z koleji ma napęd od kosza sprzęgłowego, i mogłoby się zetrzeć? Ale z drugiej strony pompka wodna ma napęd w identyczny sposób plastikowym kołem zębatym. ( Yamaha DT, RD )
pozdro
Dozowniki to shit!! ja u siebie wyjezdze to co mam wlane i go wyczyszcze karcherem na pico. Lubia sie zatykać.. ale jezeli bedziesz go regularnie czyscił to niepowinno sie niec dziac . w sumie to wygoda :)
Ja mam 70 tke i jezdze na dozowniku. Nic sie absolutnie nie dzieje. Jezdze w terenie i w miescie. Po 4000 km rozebralem dozownik i byl absolutnie czysciutenki. Chyba ludzie duzo madrzejsi od nas wymyslili ten sprzet i sposob jego dzialania.
Ja też we wszystkich swoich sprzętach nigdy nie miałem problemów z dozownikami. Jak wszystko, mogą się popsuć, ale jest na to prosta metoda. Codziennie rano jak wyjeżdżasz z garażu i włączasz ssanie patrz czy Ci dymi. Proste i skuteczne
Mialem DTke i NSke, qmpel mial Sende, W8 i nikomu sie nigdy nic w silniku nie stalo. Dozownik zawsze podawal olej. Jak nie wiesz czy dziala patrz czy kopci, albo sprawdzaj stan oleju w dozowniku. POZDRO
Pozdrawiam.
Mi chyba aż za dużo podaje ;) Bo całkiem zdrowo kopci, fakt faktem, że olej nie najlepszy, ale dużo go nie zostało, wyjeżdżę i zmienię na jakiś motul.
Co do regulacji jest na to jakiś patent ? linkę można zaczepić tylko w 1 położeniu, a żadnej śruby czy pokrętła od regulacji nie zauważyłem.
Silnik taki jak DT, RD, TDR
Gość marcpol
Tu pisałem o regulacji http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=70442&hl=
przy moich motorkach wyposażonymi dozownik oleju to usatwiam go na minimum oraz dolewam do paliwa troche oleju 1:50 mieszanke i jest dobrze(nie kopci) wtedy nie musze sie tak zbytnio martwic ze silnik moze nie miec smarowania>Pozdro
Mój kolega w moto Yamaha dt80 podczas mycie kercharem pod wysokim ciśnieniem przypadkowo odłączył przewód od dozownika i szczęście w nieszczęściu że nie jezdził i rano zobaczył że pod motorem jest olej i sie zorientował że jest odłączony przewód.
nie dużo brakowało :icon_biggrin:
