Problem z WSK'ą
Logum
Mam mały problem z silnikiem od WSK'i mianowicie wkrencam nową świece pojeżdze chwilke i bach świeca do wywalenia dostaje przebicia i niechce na niej palić. Jeżeli ktoś wie co może byc tego przyczyna prosze o pomoc. Dodam jeszcze że strzela mi w gaźnik i wydech z góry dzięki pozdrawiam.
ja tak miałem w mojej hondzie i to jest wina nie dogrzania świecy :) głupio to brzmi ale to prawda .
Więc jak wkrecisz nową świece to pojezdzij na niej troche :P
lub wkręć jakąś inną typu NGK a nie Iskra.
wymien na poczatek przewod i fajke, sprawdz instalacje, sprawdz zaplon, ustaw dobrze gaznik zeby dobra mieszanke mial.
wymień na początek fajke i przewód WN, sprawdz instalacje, sprawdz zapłon i ustaw dobrze gaźnik aby mial dobrą mieszanke
Powinno się wkręcać nową świece do ciepłego silnika. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że silnik odpali za pierwszym razem, dzięki czemu świeczka nie zostanie od razu zalana i nie dostanie przebicia. Zaleca się też ją dobrze "nagrzać" czyli zrobić pare km z wyższa predkościa.
