loko Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 witamTakie głupie pytanie ale w TTr mam przewidziany do tego modelu wydech sebring tylko problem taki ze końcówka wychodzi tuz obok mocowania rejestracji :bigrazz: ( nie da się go przekręcić itp. bez rozcięcia i przyspawania pod innym katem itp. ) a że nie chce kombinować to czy można przymocować rejestracje w PIONIE :( jak to się ma do przepisów :cool: ? bo w poziomie to 1/3 rejestracji mi przysłania wydech a jak ją zamocuje z boku to w lesie duże szanse że przy glebie ją stracę :flesje: …. To można w pionie i czy nie ma kurcze jakis mniejszych rejestracji tylko takie pydy wielkie ? np. takie jak w motorowerach są ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomaszek Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 Nie możesz cudować w ten sposób. Jedyne wyjście to inaczej blachę zamocować, albo z tym wydechem pokombinować. Ja bym jednak dospawał coś by tabliczkę inaczej założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubix Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 w wielu motocyklach wyczynowych enduro widzialem patenty z taką malutką rejestracją, wygladała jakby wycieta z papieru :D co ciekawsze takze w sprzętach zawodników, niestety dokladnie nie wiem czy to sie robi samemu? zamawia? drukuje? ale w 80% jest legalne. zapytaj uzytkownika filu z forum on mial taką tabliczke, powinien wiedziec (jeśli Cie to interesuje) pozdro :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bern Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 (edytowane) w wielu motocyklach wyczynowych enduro widzialem patenty z taką malutką rejestracją, wygladała jakby wycieta z papieru :D co ciekawsze takze w sprzętach zawodników, niestety dokladnie nie wiem czy to sie robi samemu? zamawia? drukuje? ale w 80% jest legalne. zapytaj uzytkownika filu z forum on mial taką tabliczke, powinien wiedziec (jeśli Cie to interesuje) pozdro :) Mam pytanie. Na jakiej podstawie twierdisz, że to jest legalne? Z mojej wiedzy wynika, że tablica rejestracyjna powinna mieć określone wymiary, określoną wielkość czcionki liter i cyfr oraz położenie tablicy wględem motocykla jes sciśle określone. Edit Znalazłem przepisy jak ma być położóna tablica rejestracyjna w motocyklu 1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu: a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys; 2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu; 3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu: a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 4) wysokość położenia tablicy nad ziemią: a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m; 5) wymagania widoczności geometrycznej: tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn: a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu, płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu; 6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym. Edytowane 5 Maja 2007 przez Bern Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Zadne patenty ze zmianą tablicy nie są legalne... Jakby tak było to nikt by oryginalnej nie zamontował.. Musisz tak przymocować zeby była widoczna... u mnie w niescie nie czepiają się jeśli jest troche pod kątem ale teoretycznie moga dać za to mandat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Tablica nie może być w pionie;/ tylko w określonym kącie. A co do tych małych tabliczek to:W moim mieście koleś zgubił przednią rejestracje od samochodu...tak więc...Napisał sobie numery rejestracyjne na zderzaku i tak jeździ już z pół roku...Nie wiem jak się ma do tego policja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Jeśli macie wątpliwości to zobaczcie To bo zaczyna sie wymyślanie... Moj kolega jeździ bez tablicy i to nie oznacza, że tak można.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomaszek Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 W Cz-wie ktoś na Oplu Speedsterze (tuning by Irmscher) miał z przodu tablicę własnej roboty, bo mu pasowała ładnie (nieczytelna praktycznie) i jeździł też ponad pół roku. Oczywiście nielegalna na 100%, ale co to kogo obchodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 w wielu motocyklach wyczynowych enduro widzialem patenty z taką malutką rejestracją, wygladała jakby wycieta z papieru :notworthy: (...) ktoś się już na forum wypowiadał w tej kwestii: nielegalne oczywiście, ale tak jeżdżą. niektórzy przy tym wożą gdzieś w schowku/plecaku oryginalną tablicę do pokazania w razie kontroli. a tłumaczenie jest "żeby nie zgubić na wertepach"; jak działa nikt nie mówił... :icon_mrgreen: jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubix Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 ktoś się już na forum wypowiadał w tej kwestii: nielegalne oczywiście, ale tak jeżdżą. niektórzy przy tym wożą gdzieś w schowku/plecaku oryginalną tablicę do pokazania w razie kontroli. a tłumaczenie jest "żeby nie zgubić na wertepach"; jak działa nikt nie mówił... icon_twisted.gifjszczyli wszystko jasne :icon_mrgreen: a patent nawet okpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 ewentualnie między tylnym kołem a amortyzatorem :flesje:jeśli w plecaku to ładnie zabezpieczona żeby w razie gleby krzywdy nie zrobiła pzdr Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
