cbr F2 przerywa i szarpie
kubryn
nie daj gazniki robic!! :) ..sciagnij je sam zaden problem odkrec komory plywakowe zaden problem przedmuchaj kompresorem zaden problem, tylko trzymaj je w kupie i nie krec srubami od skladu mieszanki, przy okazji jak bedziesz mial zdjety bak odkrec i przeczysc kranik i jak nie masz to zaloz filterek paliwa maly
....chyba ze Ci sie nie chce to dac =] pozdro
Edytowane przez Psh
większe zużycie paliwa?
więcej paliw potrzebuje by napedzać na wyższych biegach? może przez zasyfiony kranik nie nadążają sie zapełniać komory pływakowe?
jutro doleje benzyny i przestawie kranik w pozycje on z res. może to coś wyjaśni ?
Podnieś iglice. Dostajesz za mało mieszanki w zakresie średnich obrotów. Na niższych biegach nie wyczujesz tego, bo przełożenie jest inne, silnik nie potrzebuje dużej mocy do przejścia na wysokie obroty. Natomiast przy czwartym biegu, prędkości są inne, opór powietrza jest duży, czego efektem jest większe zapotrzebowanie na paliwo.
Na 5 i 6 też tak powinno się dziać. A jeśli zaczęło się to dziać nagle, to być może tak jak koledzy piszą masz coś zatkane.
podlaczam sie..
czy ktos wie co sie dzieje z mieszanka jak zakladam wklad K&N - zamiennik oryginalnego filtra??? jest bardziej uboga czy bogata? bo nie wiem czy mam wkrecic sruby od skladu mieszanki czy wykrecic.
->wg znajomego mechanika filtr przepuszcza mniej powietrza!!
pozdrawiam
