problem z gs 500
witam moj problem sprzedstwia sie nastepujaco na biegach od 1 do 5 motor ma przy 5 tys taki dziwnyn dolek mocy takiego mula na 6 biegu jak jade przy okolo 120 km/h to motor szarpie i dziwnie reaguje na gaz w czym morze tkwic problem pomocy
Dobrze jak byś opisał, jak dawno i jakie czynności serwisowe wykonywałeś. Mówię o tych przewidywanych co 3000km, co 4000km, co 6000km, co 12000km, co dwa i co cztery lata.
Nie wiem jak się zachowuje zdławiony GS, ale jechałem na GS gościa co miał jakieś 27kW w dowodzie, i od 6tys. ni hu-hu.
Na początek radziłbym wyczyścić filtr powietrza, nie jest z tym aż tak dużo roboty, przedmuchaj go na stacji benzynowej kompresorem (chyba ze masz swoj odpowiednio silny). Powinno choć troche pomóc. Trzeba to wykonywać co 3000 km. U mnie w gsie róznica była odczuwalna.
bo to jest tak na biegach 1,2,3,4,5 motor jeszxcxz tak w miare reaguje na gaz ale na 6 przy okolo 120 - 100 km/h tak szarpie ze szok
Sprawdź czy paliwo dopływa w odpowiedniej ilości do gaznika. Moze masz przytkany filterek w zbiorniku lub któryś z kraników. Szczegolnie ten pod zbiornikiem , serwisowy czy jet do konca otwarty.
Jesli dopływ jest ok to sprawdż czystośc filtra powietrza , zrób pełny serwis gazników a w szczegolnosci ich czyszczenie. Sprawdz czy membrany nie są dziurawe , jesli tak tonie baw sie w klejenie tylko wymien. Koszt ok 50pln za szt. Jeśli tylko jedna jest dziurawa to obie sa do wymiany.
pozbylem sie tej dziury w mocy ale srubka od skladu mieszanki tylko 1.5 obrotu a chyba powinna miec co naj mnie j2,25 co o tym sadzicie i nie mama oringow w gazniki tak gdzie ida ruruki od pod cicnienia czy to moze by c tego wina
witam zalozylem oringi ktorych brakowalo tzn te ktore sa widoczne na 2 stronie na tej stronie http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf motór wyraznie lepiej schodzi z obrotow ale jeszcze nie testowalem go na drodze :) bo sucho w baku :)
  • 1 miesiąc temu...
witam zonwu ja i moje problemy czy to normalne ze moto po nocy prz odpalaniu chodzi na jeden cylinder i jak mam ssanie to gdzies po 2 minutach sie wkreca dopiero do okolo3-3,5 tys
pomorze mi ktos z kolegow
