dt50 jazda na dużych obrotach
Strugal
silnik 2T bardziej lubi wysokie obroty niz niskie, tak samo jak nie lubi dlugiej jazdy na stalych obrotach
Ja bym tu raczej powiedzial ze 2t przy wyzszych obrotach uzyskuje swoją moc.Natomiast czy łozyska walu korbowego lubią zamykac obrotomierz to sprawa dyskusyjna.Napewno skrocisz zywotnosc silnika.jezeli masz wszystko zdrowe i bez luzow to szybko sie nic niestanie.pzdr
Tam mozna smialo krecic, ale pod warunkiem ze dla silnika jest stawiany opor jakis, bo np jak bedziesz lecial na 4 biegu z wykreconym do konca silnikiem przez dluzszy czas to wtedy mozna przytrzec, albo bieg wyzej albo miejszy gaz, tak zeby moto sie nie przegrzewalo na jednym biegu, ja np przy cz 125 zmieniam biegi zawsze kiedy silnik konczy swoje obroty. I nic sie nie dzieje.
pozdr.
Edytowane przez rzemyk90
Tu akurat łaski nierobisz bo cz nie ma mocy w nizszej fazie obrotow.po zatym duze kanaly,brak zaworu wdyechowego ani membranowego przy takiej pojemnosci i duzych kanalach.Jak sie dba tak sie ma.Jak nieprzegrzejesz i niebedziesz czesto pilowal to silnik posluzy ci dluzej bez remontu to jest bezapelacyjna prawda:)
