krzych1700 Opublikowano 19 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2017 RMD dzisiaj wszystko posciagalem z moto i dalej wali na dziurach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RMD Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Hmmm, podejrzewam, że powód będzie bardzo prozaiczny. W zawieszeniu raczej nie ma co strzelić. Tam poza amorem ze sprężyną i tulejami metalowo gumowymi nic więcej nie ma. Mocno stuka ? z jaką częstotliwością ? jak głośno ?, że tak głupio zapytam, klucze umocowane pod siedzeniem ? akumulator też stabilny, nie podskakuje ? Opowiem mój przypadek. Pojechałem na wymianę opony nowo zakupionym Radkiem i stwierdziłem, że coś mi trze. Mechanik po wymianie opony szukał przyczyny, szarpał, naciskał, sprawdzał zawieszenie i odkręcał dolny element osłony pasa. Naprawdę chłopak robił wszystko co przyszło mu do głowy. Na końcu stwierdził, że na 90% padły mi łożyska w tylnym kole. No super myślę sobie. Tam jest 5 łożysk. ku*wa znów kilka stów w plecy. Pojechałem do garażu, toczę się po drodze dojazdowej i słyszę szum. Ale wg mnie to nie z łożyska. Najlepsze było to, że szum choć głośny było słychać tylko podczas jazdy i pod obciązeniem. Przeanalizowałem wszystko co sprawdził mechanik i stwierdziłem, że nie odkręcał tylko jednego elementu jakim byłą górna osłona pasa napędowego. Odkręciłem i ...tadam...błotnik końcówką ocierał pod obciążeniem o krawędź pasa. Palcami odgiąłem błotnik i jak ręką odjął. Dzwoniłem do mechanika. Chłopak uśmiał się z przyczyny jak i z siebie. Czasami to co nas wkurza, to pierdoła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 o widzisz jutro odkręce i sprawdze oby to był strzał w 10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RMD Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) o widzisz jutro odkręce i sprawdze oby to był strzał w 10napisz jeszcze czy mocno stuka ? z jaką częstotliwością ? jak głośno ?, że tak głupio zapytam, klucze umocowane pod siedzeniem ? akumulator też stabilny, nie podskakuje ? no i stuka, trze czy szumi :) Edytowane 20 Marca 2017 przez RMD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzych1700 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 nie wytrzymałem odkręciłem osłonę i niestety dalej uderza, uderza z tyłu motka jak wjadę na głębszą dziurę , nie jest to stuk metal o metal, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FhissT Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Temat troche zdechł, ale spróbuję sie czegoś dowiedzieć...XXa swego juz w tamtym sezonie przestałem wykorzystywać jak należy, a serce zawsze było przy Vce więc zacząłem się rozglądac...Budżet mam ok 18000.Czy warto szukać RoadStara 1700 czy jednak lepiej znaleźć doposażonego Wildka?Coś słyszałem o awariach skrzyń biegów w XV1600, a także o kolosalnym spalaniu w XV1700 i mam dylemat... pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plastyk Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Temat zdechł tutaj, bo ruszyło forum poświęcone wyłącznie temu modelowi yamahy. Co do pytania to Road Star i Wild Star to to samo. Różni się nazwą bo jedna to wersja na Stany a druga na Europe.Awarie skrzyni 1600 dotyczą modeli do roku 2003 (o ile się nie mylę) i są objętą darmową akcją serwisową. Modele po takiej serwisówce można rozpoznać po oznaczeniu przy vinie lub zapytać w salonie. O kolosalnym spalaniu przy 1700 pierwszy raz słyszę (no chyba że ktoś grzebał przy gaźniku ale to raczej tylko w 1600. 1700 są na wtrysku).Mój 1600 na trasie przy średniej przelotowej 100-120km/h schodzi do 4,5l w jeździe mieszanej do 6l/100km.Myślę, że do 18000 możesz znaleźć jakiegoś golasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkelpl Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Budżet mam ok 18000.Czy warto szukać RoadStara 1700 czy jednak lepiej znaleźć doposażonego Wildka? Jak chcesz szukac pewniaka to na forum wrs tam chłopaki sprzedaja lub w Polkomie koło Warszawy.Co do róznic .. 1700 to wersja usa 1600 europa i róznice sa minimalne choc .. 1700 ma juz lepsze heble, ciut wiecej kucy i w sumie to całe róznice.A spalanie ... hmmmm ..... to czesta przypadłosc jak sie sciaga "dłubanego" z usa to niektóre potrafia i 12 litrów spalic ... normalny dobrze zrobiony gaznikowiec pali od 4,5 do 6-7 max. Cytuj ISRA: 27062SREU: 614 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FhissT Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Dzieki panowie za info! Takie spalanie jest jak najbardziej akceptowalne. Xv 1700 do chyba 2008 byly na gaznikach? I chyba wlasnie takiego moto bede szukac. Zalezy mi bardziej na zdrowej budzie niz wypasie...Klasyka gatunku bez gadzetow to jest to! ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plastyk Opublikowano 21 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2017 Dokładnie tak. Lepiej kupić golasa i ubierać samemu według uznania, jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FhissT Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Zastanawia mnie jeszcze jak wypada wildstar 1600 przy dragstarze 1100, ktorym jezdzilem przed xxem. Gabaryty/dynamika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plastyk Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Miałem okazję przymierzyć się do draga no i różnica jest odczuwalna, gabaryty, ciężar na + dla road stara. Nie jeździłem więc nie wiem jak z dynamiką i jazdą ale z tego co czytałem i rozmawiałem to też się czuje.Poszukaj, poczytaj na forum wrs, chłopaki napewno będą mieli dużo do powiedzenia w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karoldab82 Opublikowano 14 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2019 Witajcie. Jestem tu nowy.Przeglądałem forum ale nie znalazłem konkretów...Muszę wymienić sprężyny w przednim zawieszeniu, wymiana oleju na gęstszy nie pomogła...nadal miękko i dobija...Szukałem po rożnych stronach...także firmowych...ohlins wilbers wirth...I albo nie umiem szukać albo po prostu nie ma...Zaprzyjaźniony mechanik powiedział że podejdą sprężyny z Wild Star 1600...Proszę o pomoc i wskazówki...sezon się zbliża A ja w czarnej d...e...Może miał ktoś już do czynienia z czymś takim w tym konkretnym motorze.Z góry dziękuję za namiary jakie sprężyny i gdzie mógłbym kupić, zamówić...PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dremar Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Przed laty jeździłem na różnych wynalazkach. Począwszy od M72 w latach 70-tych poprzez inne różności a skończyłem na Hondzie Shadow 1100 jakieś 8 lat temu. Sprzedałem ale głód motocykla męczy i namówiłem małżonkę na 17tyś aby zakupić Yamahę Road Star 1600. Pytanie do kolegów czy w tej cenie uda się coś znaleźć ? Przeglądam usilnie wszystkie ogłoszenia i niby coś tam jest ale na co zwrócic uwagę przy tym modelu. Natrafiłem że mogą być problemy ze skrzynia jakaś akcja serwisowa. Może mała podpowiedz co do konkretnego ogłoszeni. Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F.I.P. Berek Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Proponuję jeszcze zasięgnąć języka tutaj: http://yamaha-dragstar.pl/. Sporo tam na forum RSów . Edytowane 19 Grudnia 2020 przez F.I.P. Berek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
