Wild / Road Star Company
Lester
Czołem,
Mam ostatnio problem z paskiem napędowym. Dwa miesiące temu wymieniłem felgi oraz tylne koło pasowe. Przez pierwsze kilkaset kilometrów było wszystko OK. Później jednak zaczął mi niemożebnie piszczeć podczas hamowania silnikiem lub jazdy z małym gazem - był za luźny. Już dwa razy go naciągałem a on ponownie po kilkudziesięciu kilometrach się luzuje. Mieliście może podobne doświadczenia ?
Witam
Mam kilka spostrzeżeń, którymi chciałbym się podzielić
Właśnie wróciłem z wycieczki około 1030km
Po pierwsze spalanie!!!
Zapakowany Wildek (2 osoby + bagaże) spalił minimum około 3,72l a maksimum 4,3l
Niedokładność związana jest z niedokładnym rozstawem stacji benzynowych (nie, co 100km) – tankowałem, co 97km/106km
Dodam, że średnia prędkość oscylowała w granicach 80km/h do 110km/h
Wycieczka prowadziła między innymi serpentynami gdzie nie udało mi się niczym przytrzeć ani zamknąć oponek, (co w VZ800 było dość łatwe), ale trakcja i prędkość były w porządku, więc kolejny plus dla Wildka
Niestety oponki Michellin commander nie nadają się na deszcz, przy jeździe na wprost (w strugach deszczu) przy prędkości 100km/h najazd na wymalowane pasy kończył się często „wężykowaniem” a wjechanie w koleinę pełną wody przerażającym chybotaniem.
Pomimo 10 godzin w deszczu (wracałem w niedzielę) elektryka spisała się na medal
Kłapanie silnika jest dziwne, ale można się do niego przyzwyczaić.
Podjazdy pod górę najczęściej ograniczały się do redukcji do 4 biegu (samochody do 2giego)
Konsumpcji oleju nie stwierdziłem żadnej, (ale to akurat nie jest dziwne)
Wildek to prawdziwy pożeracz kilometrów – wygodny, pakowny, elastyczny silnik
Jedyne, co mnie zmartwiło to stabilność na mokrym – zwalam to na opony, ale są nowe
Krzysiek
Magistrala 1.6 (Po gruntownym myciu)
Czołem,
No to stary, jest nas już dwóch. Mam ten sam problem. Piszczy jak diabli przy hamowaniu silnikiem. Tylko że u mnie jest pas za bardzo naciągnięty (porównałem naciag pasa u dwóch innych Wildków które nie "piszczą" i były luźniejsze od mojego) Więc teoria za luźnego pasa moze być nie do końca prawdziwa.
Z tego co już wybadałem trzeba zrobić regulację w serwisie. No chyba że ktoś z forumowiczów zna jakiś patent na piszczenie pasa :)
Pozdro
Ja wszystkie regulacje przeprowadzałem w serwisie Yamahy. Jest dobrze przez kilkadziesiąt kilometrów i później znowu to samo.
Kilkadziesiąt?? :) Ja na 20 tys km pas regulowałem może z 5 razy (przy czym jedna regulacja była po wymianie opony).
Ja podobnie. Mam 20 tys. i robilem regulację raz - bardziej pro forma, bo nic nie piszczało. Ale pamietam, że u kumpla przy odpuszczeniu gazu slyszalo się krotkie pisknięcie.
Cześć
Ja też miałem mały problemik z moim Wildkiem przy odpalaniu dmuchnoł w gaźnik i było po rozruszniku,rozkręciło się koło zębate i wyskoczyło ze stożka ale mnie ździwko wzieło. Dokręciłem porządnie i po sprawie.Wychodzi na to że te małe japońskie rączki mają za mało siły na taki gruby sprzęt .
Ja śmigam drugi sezon i jest OK :bigrazz: Zero piszczenia
[html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja strona </font></a></b>  <font color="#008000">
<b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>
[/html]
Ja śmigam drugi sezon i jest OK ;) Zero piszczenia
Zauważyłem że przy hamowaniu silnikiem słychać krótkie szczeknięcie ale nie za każdym razem (właściwie to rzadko)
Proponuję wodę z mydłem do czyszczenia i dokładne ustawienie suwmiarką
Ciekaw jestem co na to sama Yama?
Krzysiek
Magistrala 1.6
Ciągle pada ... rzesz mać
