Varg Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Kefas, TATAKIS dzięki :P Mam jeszcze jedno pytanie, z tego co widzę, trzeba wiercic błotnik z przodu, czy ten pręt tylko się opiera? Cytuj Organizacja wycieczek motocyklowych po Mazurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bercik Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Kefas, TATAKIS dzięki :icon_rolleyes: Mam jeszcze jedno pytanie, z tego co widzę, trzeba wiercic błotnik z przodu, czy ten pręt tylko się opiera? W W relingu z road stylera z przodu jest nagwintowane to zakończenie.Ja wkręciłem tam srubke od spodu od opony, także trzeba wywiercić dziurke w błotniku.A pomiędzy reling (ten pręt) wstawiłem tulejke plasikową aby uniknąć telepania no i sam reling dzięki temu nie opiera się bezpośrednio na błotniku.Łatwiej doczyścić jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TATAKIS Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Kefas, TATAKIS dzięki :crossy: Mam jeszcze jedno pytanie, z tego co widzę, trzeba wiercic błotnik z przodu, czy ten pręt tylko się opiera?Trzeba wiercić. Jak pisze Bercik śrubkę wkręca się od wewnątrz błotnika.Zanim wywiercisz otwór to dobrze wymierz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Torturro Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 Bodman -dzieki wielkie :icon_mrgreen:Vpower - neistety znam ten sklep hehehe - no moze trzeba bedzie tam wlasnie... kupilem od nich tablice boczna - faktycznie szybko i bez problemow.. Zmartwiles mnie ze jeszcze lusterka musze zmieniac!!:notworthy: Piter1600 - dzieki klaniam sie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SławekS Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 Torturro, przewody w oplocie możesz kupić też tutaj:http://sklep.scigacz.pl/technika-przewody-stalowym-oplocie-c-983_60.htmlostatnio kupowałem tam filtr powietrza K&N, realizacja błyskawiczna.Co do przewodów jednak to zwracajcie uwagę na to czy komplet jest z tzw. trójnikiem - tak jak ma to miejsce w orginale co estetyczniej wygląda niż podłączenie 2 przewodów do jednego zbiorniczka.pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B&TCUSTOMS Opublikowano 20 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2008 witam zapraszam na zlot dzis wystartowalismy www.burnoutparty.prv.pl a linki w oplocie kpl. 350 okolo higway hawk przewodu lacasa hamulec 350 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 21 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2008 Pimpek linki w oplocie komplet to wszystkie trzy;sprzęgło i dwie gazu czy sam gaz? Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bercik Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Witam.Ma któś podwieszony piórnik pod lightbarem w WS ?Ja swój podwiesiłem, wizualnie ładnie tylko że podczas nurkowania przy dynamicznym hamowaniu albo przy dziurach na drodze dobija mi toto do błotnika.Czy to kwestia samego lighbara (budowa, zamocowanie) ? Czy te typy tak mają ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TATAKIS Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Witam.Ma któś podwieszony piórnik pod lightbarem w WS ?Ja swój podwiesiłem, wizualnie ładnie tylko że podczas nurkowania przy dynamicznym hamowaniu albo przy dziurach na drodze dobija mi toto do błotnika.Czy to kwestia samego lighbara (budowa, zamocowanie) ? Czy te typy tak mają ?Tak niestety mają. W DSie też tak miałem. Piórnik nie powinien mieć więcej jak 10-11 cm średnicy, wtedy nie dobija tak często. Żeby nie porysował błotnika (bo jednak rysuje), pod nim na błotniku, w poprzek, mam naklejone 2 warstwy szerokiej (10 cm) taśmy winylowej. Taśmę można co jakiś czas wymienić, lakieru nie. Trzeba też:- maksymalnie wysoko podwiesić po lampą- nie wkładać twardych, sztywnych i zbyt ciężkich rzeczy- można trochę usztywnić przednie amory zmieniając olej na gęściejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Te typy tak mają,zależy jaki masz stelaż;akcesoryjny czy też oryginalny.Na oryginalnym powinno mniej ale też może się zdarzyć. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAREK Z Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Witam wszystkichNo i przyszedł czas dobrze wypróbowac Wldka.W piatek rano ruszam w droge,dalszą droge,przedemną ok 6 000kmZamierzam zjezdzić cała Anglie i Szkocje wzdłuż i wszerz, po drodze zboczyć i zachaczyć o ParyżMniemam że Wildek sie spisze, jednak niepokoi mnie jedna sprawa, gdzies po drodze stuknie mi kolejne 6 000km od wymiany oleju,i....zastanawiam sie czy robic wymianę w terenie czy przeciagnąć gdzieś o 2 000km.Byłem zdecydowany na wymianę lecz w serwisie zabili mi ćwieka gdy im o tym powiedziałem,powiedzieli mi że YAMAHA daje norme na wymiane co 10 000 :buttrock: ,pytam się bardziej doświadczonich:prawda to czy fałsz? Jak wróce,gdzieś za trzy tygodnie zdam relacje jak Wildek to zniósł,tymczasem pozdrawiam Wszystkich i czekam na ewentualne skomentowanie tego 10 000-go przebiegu od wymiany do wymiany :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 (edytowane) Wg polskiej instrukcji obsługi wymiana oleju w silniku co 6tyś.a filtra co 12tyś.ale jeśli przeciągniesz jakieś 2tyś nic się nie stanie.Powodzenia na trasie.Ja w tym roku we trzy wildki atakujemy Chorwację.PS ja zawsze wymieniam co 4tyś mil i zawsze z filtrem.Czasem lepiej wczesniej niż pozniej. Edytowane 25 Czerwca 2008 przez piter 1600 Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bercik Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 Ja robie tak:Max 10 tys km. wymiana oleju+filtr oleju no i wpis w ksiązke.Natomiast dla zdrowotności i św. spokoju wymieniam tylko sam olej w międzyczasie po przejechaniu 5 tys. po głównej obsłudze.Narazie mam tylko 20 tys. km a filtr powietrza tylko dmuchnąłem.Wymienie go za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopek1986 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2008 cze piter mam pytanie kiedy jedziesz na horwacje i gdzie bo też mam ohote sie przejechać na horwacje bo polskie moze zjezdziłem wzdłuż i popszeg i mam ochote na coś nowego :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Zajrzyj do działu podróże tam się podpiąłem pod taki temat.Jadę w sierpniu. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
