mistrz Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 Nie wiem dlaczego ale nie chce mi odpalać. Co tydzień w zime była odpalana i jeżdżona. Akumulator ma moc. Po wciśnięciu przycisku rozrusznika próbuje zakręcić i nic. w ogóle nie zaskakuje. Po kilku próbach nie udało mi sie go odpalić. Wcześniej wystarczyło dosłownie musnąć guzik i odpalał. Paliwo jest.Mam wrażenie, że to coś z wtryskiem. Jakiś czas temu (ze dwa tygodnie) zgasł mi i zapaliła mi się lampka FI - czyli od wtrysku. I nie chciał zaskoczyć. Chwilke postał i odpalił. Teraz ta lampka się nie zapalała. Co to może być? :) Czuję, że skończy sie na wizycie w serwisie, wkońcu jest na gwarancji. Jak mogę określić samodzielnie czy to wtrysk, bo nie chcę go odpalać, żeby nie schrzanić czegoś, a potem usłyszeć, że coś zwaliłem i gwarancja nic nie pomoże, wiec zabule... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miaziu Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 niech zgadne, jak naciskasz przycisk rozrusznika to klika ? dokręć przewody do klem przy aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistrz Opublikowano 25 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 niech zgadne, jak naciskasz przycisk rozrusznika to klika ? dokręć przewody do klem przy akuWiesz co, on próbuje zakręcić. Nie chcę go meczyć, żeby nie zalać. Ale po 2-3 próbach zaczyna dziwnie właśnie klikać, a raczej nazwałbym to szybkim klikaniem vel brzęczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nr Opublikowano 25 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2007 (edytowane) Moze jakis przekaznik brzeczy... Lepiej pojedz do specjalisty :icon_razz:. A moze ktorys bezpiecznik nie kontaktuje... P.S. Moze sprobuj odlączyc na 5-10 min. akumulator. Moze poprzestawialo mu sie cos w kompie. W Renówkach to pomaga - czasami. Edytowane 25 Lutego 2007 przez nr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Moim zdaniem z opisu wynika, że jest za mało prądu, sprawdź napięcie akumulatora oraz gęstość elektrolitu. Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Moim zdaniem z opisu wynika, że jest za mało prądu, sprawdź napięcie akumulatora oraz gęstość elektrolitu. Święta racja. Podłącz się kablami pod aku z auta i odpalaj. Za mało prądu, aku do d.... tzn do doładowania lub wymiany. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistrz Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Aku generalnie nówka i w pełni mocy jest. Co tydzień odpalał za muśnięciem i stoi w ocieplanym garażu. Wygląda na to, że trafi do doktora, wkońcu jest na gwarancji, więc nich naprawiają.Spróbuje dzisiaj jeszcze odpalić od auta.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 To sprawdź czy nie jest na biegu :icon_biggrin: Bo jak stopka rozłożona i na biegu to właśnie takie są objawy :banghead: Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
taju25 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Masz gwarancje to jedz i muszą ci naprawić.Lepiej sam nic nie kombinuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 OK................OK........................ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Święta racja. Podłącz się kablami pod aku z auta i odpalaj. Za mało prądu, aku do d.... tzn do doładowania lub wymiany. Pzdr. ja bym tam nie eksperymenował z odpalaniem z auta.. jeszcze moduł posadzisz i dopiero bedzie po ptokach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrPlama Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 a jakim cudem aku od auta posadzi moduł? przecieri napiecie takie same tylko pokjemnosc wieksza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 a jakim cudem aku od auta posadzi moduł? przecieri napiecie takie same tylko pokjemnosc wieksza To wytłumacz mi po co producenci zalecają do konkretnego modelu motocykla aku a tachich a nie innych parametrach... Poza tym słyszałem od kilku osób, że w ten sposób właśnie posadzili moduły... W sumie ja odpalałem moto 2 razy z aku samochodowego i nic nie było...ale na zimne lepiej czasem dmuchać...zwłaszcza w nowym motocyklu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistrz Opublikowano 26 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Już kombinowałem ze stopką postawioną czy biegiem, wciśniętym sprzęgłem i nic. Nie bedę więcej kombinował. Jest gwarancja to magicy go zabiorą do doktora. Chyba nie ma co ryzykować zepsuciem go bardziej, wkońcu nowa maszynka jest.....A aku napewno ma 100% mocy, więc nie mam co podłączać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cabaniero Opublikowano 26 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2007 Może to błachosta np spalony bezpiecznik, poluzowany przewód, przerwa w obwodzie...a może i być coś powaznego ..moduł... ale jak masz gwarancję to już nie Twoje zmartwienie...maa być zreperowane i już, bo jak nie to zawołam prosiaczka... tak im powiedz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
