problem ze swiecami w uralu
Borsuk1
Witam,
Mam problem ze swiecami w uralu. Po remoncie wymienilem juz 5 kompletów świec zaplonowch a przejechałem nie całe 250 km. a wiec zaczołem od iskier na początku F 75, później F95, następnie ruskie A 17, następnie NGK BP 6H, i teraz BP7 HS i zawsze to samo. Zakładam nówki maszyna chodzi jak pszczołka po 2 godzinach terenowej jazdy zaczyna powoli przerywać prawy cylinder swiece czarne-ciemny brąz. Co do koloru swiec nie ma sie co dziwic bo maszyna dostaje po garach. Wykręcam swiece na lewym iskara OKi a na prawym iskry brak nawet po oczyszczeniu z sadzy. Za pomoc z góry dzięki
Borsuk
Sprawdź platynki, czy przypadkiem nie iskrzy za bardzo, ewentualnie sprawdź czy nie są ona powypalane. Sprawdź kable zapłonowe, powodem padania świec może tez być źle wyregulowany gaźnik
Masz zapłon z rozdzielaczem ?? Jeśli tak to proponuje się tego pozbyć, a założyć cewke dwuobwodową od malucha typu BIAZET - 101 i wymienić kable zapłonowe.
A i jeszcze jedno, na świecy nie powinno byc sadzy, nagaru ani innych anomali
Sam jeżdzę na świecach BRISK N17YC i nie moge złego słowa o nich powiedzieć
Witam,
Borsuk
czy probowales zalozyc nowa swiece zaraz po tym jak zaczol gubic iskre i czy iskra byla na nowej swiecy zanim ostygl?
:icon_biggrin:
platynki robią tylko jako czujnik bo zaplon jest elektroniczny cewka orginał 2 biegunowa, kable nówki z rdzeniem miedzanym bosch co do cewmi maluchowskiej ja mam 6V sprawdzę jeszcze te świece
Borsuk
a probowales jezdzic na ruskich A11 ? Jezeli "maszyna dostaje ostro po garach" to swiece powinny miec raczej kolor bardziej jasny niz ciemny.
Ile Ci ten Ural pali ? (benzyny i oleju)
no nie bo pani ze sklepu z ruskimi klamotami powiedzala ze te A 17 beda lepsze cisnienie ma po L 7,5 P7,7 zawory robione (wymienione prowadnice i wszystko dotarte) ze spalaniem nie powiem bo trudno litrazowac jak maszyna asfaltu nie widzi oleju ubylo minimalnie ( powod klika razy sprawdzalem zawory)
Gaźniki masz do regulacji.
Ile Ural pali oleju i beznzyny? Gaźniki daja za bogatą mieszankę. Świece maja być jasne a nie brązowo-czarne. Posiedz troche nad nimi, przeczyść, sprawdz poziom paliwa, wyreguluj i zrób synchronizację (oczywiście tą z uniesionym tylnym kołem, chyba że Ciebie stać na wakuometry).
Witka,
Wyregulowałem zgodnie z ruska knigą nowe zestawy naprawcze ( duzy zestaw ruski) do gażnikow K-65 linia podzalu pływakow rownolegla do obudowyzaworki szczelne do 4 barow ( 12-13 mm), ssanie szczelne iglica na 2 rowku od góry ( uboga mieszanka) maszyna bryka tylko w terenie o litarzowaniu nie ma mowy ( chyba ze na motogodziny ;-) ) a moze moje problemy wynikają z cewki zaplonowej czy ktoś ma jaka powinna być oporność tego ustrojstwa pytałem sie w sklepie to mi powiedzeli ze to wojskowa tajemnica a niernika nie mają za info dzięki :notworthy:
Miałem w swoim identyczną sytuację. Przyczyną były gaźniki (K302). Nie sposób było ich wyregulować. Kupiłem K68 i zapomniałem o problemie.
Witam,
ja mam K65 ( kupiłem uzywki ale całe środki nowe)co tam jeszcze regulować plywaki wg ksiązki.iglice na ubogiej mieszance,srubki od regulacji powietrza nówki gwinty ok cały gażnik przedmuchałem, moze obnizyć poziom paliwa ? tylko na jaki ? co forum piszą co innego moze ktoś by podał ile ml powinno być w komorze pływakowej ?
borsuk1> pytalem Cie kilka postow wczesniej czy sprawdzales na nowej swiecy iskre po tym jak zacznie gubic iskre na swiecy wkreconej(zarzuconej). Czy swiece sa czarne czy mokre? jesli mokre to moze byc cos z cewka. po rozgrzaniu dostaje zwarcia i gubi iskre. sprawdz polaczenia przewodow. jesli swiece sa czarne to dostaje za duzo paliwa albo za malo powietrza. Ja mam gazniki k63t i iglice na gwincie. motocykl pracuje tylko wtedy poprawnie kiedy iglice mam opuszczone prawie do konca. swiece iskry cieplota 55 ale na 65 powinno byc ok (jezdzilem na takich)
Juz odpowiadam
swiece czarne suche-trochę brązowe maszyna nawet ciepła po zmianaie na nowe swiece pracuje poprawnie, ( do czasu :icon_mrgreen: ) Czy moze wiesz jaki powina być obiętość w komorach pływaka w K-65 moze w ml. bo ksiązkowy poziom juz ustawiłem i nic
Borsuk1
bylo juz o tym wiele razy, ale napisze jeszcze raz:
paliwa w tych gaznikach (k65), w komorze plywakowej ma byc do tego uskoku (jak sie przypatrzysz wewnatrz tej pokrywki jest takie sciecie (kierunek od strony od strony wlotu powietrza do gaznika). Pokrywke po odkreceniu od gaznika nalezy ustawic w poziomie wzgledem gornej krawedzi i wtedy oceniac ilosc paliwa. Podczas normalnej pracy gazniki sa pod katem i taki poziom jest jak najbardziej OK.
dzieki słońce wyszło bedziem regulować
:icon_mrgreen::notworthy:
Pozdro
Borsuk1
Juz odpowiadam
swiece czarne suche-trochę brązowe maszyna nawet ciepła po zmianaie na nowe swiece pracuje poprawnie, ( do czasu :) ) Czy moze wiesz jaki powina być obiętość w komorach pływaka w K-65 moze w ml. bo ksiązkowy poziom juz ustawiłem i nic
Borsuk1
jesli masz wszystko ok z filtrem powietrza to opusc nizej iglice w gaznikach.
