Jak własnoręcznie zrobić szybę do moto
Mam suzuki RG 80 z owieką niemieckiej firmy RMA. Kłopot tylko że jest w takim jak na zdjęciu stanie, a nie da się jej dokupić :( . http://img151.imageshack.us/img151/7810/przodja3.jpg[/url] Szyba jest połamana w sposób uniemożliwiający regenerację. Przed reflektorami powinna być szybka - jej wogule niema.
Pomyślałem, że można szyby dorobic. Trzeba bedzie odrysowac na papierze obrys tej szybki z owiewki, przyłożyc do materiału odrysowac, wyciąć i taka wysoko-temperaturowa suszarką nagrzac i zgiac :cool: . Gięcie w oleju jest dla mnie za trudne i nie mam jak tego zrobić. Główną szybę zrobić tak samo, tylko odrysowac ją od szczatkow tej mojej szyby, a nie od owiewki.
Wiem, że tą metodą mogę wygiąć szybę tylko w jedną stroną ale to wystarczy (wycinek walca, a nie można wycinka kuli).
I tu mam pytanie jakiego materiału używać :icon_mrgreen: , żeby łatwo było go wyginać przy stosunkowo dużej grubości (takiej jak orygianle szyby moto).
Po drugie, co Wy na to :bigrazz: ?? Na ile jest to wykonalne :) ??
Tomek
Pleksa (są różne grubości płyt itp.)- łatwo się wygina w tem np: w gotowanej wodzie …..dobrze by było jak byś starą mógł „ wyprostować” i wtedy odrysować- przenieść to na plekse i zanurzyć we wrzątku i jakieś łapawice i wyginać :icon_mrgreen:
Odrysować to proste - na kalce.
Pleksa nie sądziłem. Mam małe kawałki gr 2,6mm to spróbowałem na patelni. Promien jaki uzyskałem to nieco ponad 4cm. Z tym, że trzeba to robić jak woda wrze a itak jest trochę za zimno. Nie daję szans zrobić dużej szyby tą metodą. Co najwyżej okienko na reflektory. Jeszcze popróbuje.
Tomek
z pleksą musisz bardzo uważać. njalepiej jak byś miał elektryczny piekarnik. nastawiasz na 150*C (nie wiecej!!) wkładasz szybkę i czekasz aż sie nagrzeje. po wyjęciu możesz wyginac dowolne kształty. musisz uważac zeby nie przegrzac bo zrobią ci sie bombelki w środku.
Może podłączę się do tematu, choć mój problem jest nieco inny: Otóż szybę do swojej maszyny już kupiłem, ale używaną, i jest porysowana dosyć znacznie. Co proponujecie, aby wykonać, żeby nabrała ona nieco nowego blasku? Próbowałem już z pastą do lakieru samochodowego (z serii Twoje Auto), ale efekty są mizerne. Myślałem też o farbie, ale nie wiem, jaką dobrać, żeby faktycznie był to lakier z połyskiem (bo gdy psiknąłem owiewki kilkoma cienkimi warstwami bezbarwnego lakieru w sprayu, stały się chropowate). A może jeszcze jakiś inny sposób?
Edytowane przez Arcer
I tu mam pytanie jakiego materiału używać :) , żeby łatwo było go wyginać przy stosunkowo dużej grubości (takiej jak orygianle szyby moto).
Po drugie, co Wy na to :) ?? Na ile jest to wykonalne :D ??
Tomek
Uzyj poliweglanu, latwo sie poddaje obrobce, nie peka. Plekse odradzam, jest zbyt krucha.
Najlepiej ciac wyrzynarka do drewna, powoli aby nie nadtopic krawedzi. Formowac mozna po nagrzaniu opalarka elektryczna, uwazac trzeba aby nie przegrzac bo zmatowieje pod wplywem temperatury.
tylko nie używaj rozpuszczalnika :icon_mrgreen: kolega użył rozpuszczalnika do wyczyszczenia plastikowej szyby, szyba stała się biała, efekt jak sie przez nia patrzyło - jazda we mgle :biggrin:
Mam suzuki RG 80 z owieką niemieckiej firmy RMA. Kłopot tylko że jest w takim jak na zdjęciu stanie, a nie da się jej dokupić :biggrin:
Tomek
Wszystko sie da dokupic.Wiem ,ze pewnie chodzi o kasę ,ale za 130zl kupisz taką szybkę.W Olsztynie jest firma która dorobi ci każdą szybę.Jak chcesz to poszukam adres,wysyłają tez pocztą .Nawet gdzieś na forum było to już przerabiane.
Widzę, że temat rzadko poruszany ale praktkowany. Gdzie można kupić poliwęglan?? w ilościach detalicznych i jaki jest rząd cen??
Jeśli chodzi o kupno szyby, to fakt chodzi o kase. Bo dzisiaj zaczęło mi pryskać borygo z wydechu. Głowica już zdjęta, trzeba isc i kupic uszczlke. Niechce robic offtopic, dlatego jak wicie gdzie ją kupic to odp na PW a nie w tym temacie.
